so.
bin grad dabei ne fuffie zum laufen zu bringen.
smallframe unerfahren wie ich bin brauche ich da ein wenig hilfe.
hab mich zwar schon durch die sf abteilung durchgewurschtelt aber die haben fast alle die zündung mit 3 spulen....
wie man sieht ist die zündung "kontaklos" :-D
trotzdem kommt saft aus dem grünen kabel. die anderen beiden sind tot.
wer weiss welches kabel wohin gehört und was da jetzt alles genau fehlt, wieviel volt das ganze hat und welches kabel an die spule angeschlossen wird wo das zündkabel dran steckt`???
hat irgendwer die fehlenden teile abzugeben??? zahle bar ;-)
vielen dank im voraus :-D
hier der problemfall:
Hi Vespafreund :-D
Das ist keine Kontaktlose und es fehlen einige sachen.
Ist eine 6volt Kontakt Zündung.
Habe sowas hier noch rumliegen kannste zum schmalen kurs haben.
Schicke mal Email wenn intresse.
Joah-kontaktlos ist sie so in der Tat.
Anhand des Schmierfilzes für den Unterbrechernocken erkennt man,daß sie für Kontakte ausgelegt ist.
Ich habe hier solch ein Plagiat liegen;das schenke ich Dir...aber NUR,wenn ich es Dir gegen den Kopf schmeissen darf! :grins: :-D
Beste Grüße,
Knud.
Schon allerhand Rost auf der Welle.
Kannst gleich mal die Grundplatte runterreißen, die Paßfeder (Halbmond) rausnehmen, die Welle mit Schleifleinen saubermachen und auch noch den Simmering wechseln.
Erst dann die Grundplatte wieder komplettieren, einstellen ...
Sonst wird das sowieso nix gayscheites. :wasntme:
Ich hab da noch sonen langen Unterbrecher liegen, Rollershop-Teile-Nummer: 8.258868
Wenn der passt kannst ihn gegen Porto haben
<{POST_SNAPBACK}>
.... ist für kurzen Unterbrecher
