Verkaufe eine Vespa P200E (VSX1T) ohne Motor, EZ 13. Juni 1983 mit folgenden Briefeintragungen: Malossi 210, Vergaser PHBH30, Bitubo VA/HA, Seitenständer, Auspuffanlage SIP-Performance BSAU.
Teile sind bis auf Hauptständer und Stoßdämpfer VA alle vorhanden (evtl. fehlen ein paar Schrauben) und in einem recht guten Zustand. Der Roller wurde vor einiger Zeit fast komplett lackiert (Note 3). Für die nicht lackierten Teile ist noch genug Farbe vorhanden. Ggf. kann ich dazu günstig einen original 80er Motor dazugeben.
Fotos:
Fotos von der 200er Vespa
Wenn Interesse oder Fragen posten oder pm!
Keine Interessenten? :haeh:
oder alle Offline? :grr:
oder zu teuer? :sabber:
Preis is VB! :-D
Bearbeitet von ModePX
Preislich bist da wahrscheinlich schon ein bischen zu hoch nur für einen frame - da verkauft ein anderer auch nen Rahmen um ?130 - Rahmen sind eigentlich nur interessant von Oldies - wünsch dir trotzdem noch viel Glück :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
