möchte den kabelbaum und alles andere o weit es geht möglichst original aussehen lassen,trotz e-zündung und anderem motor,
hält der originale gleichrichter die 12 volt aus oder funktioniert er garnicht damit?
hat dies schonmal wer probiert?
mfg marc
Beim Umbau auf 12V solltest du auch den Kabelbaum wechseln.
Die 12V Anlage liefert auch mehr A.
Damit sind diverse Kabel wg. zu geringem Querschnitt überlastet und schmoren
dir evtl. irgendwann durch.
Auf alle Fälle ist die Lichtausbeute durch den Kabelwiderstand recht gering und zum Spannungswandler müßen sowieso andere Kabel.
<{POST_SNAPBACK}>
P=U*I
Wenn man davon ausgeht, dass P (Leistung in Watt) gleichbleibt und U (Spannung) sich verdoppelt dann halbiert sich I (Stromstärke) :-D
edit sagt: Dr. Paulaner hat das ja eh schon geschrieben :-D
Bearbeitet von brickerl76
