V50 Motor mit 75ccm DR. ( 50ccm orig. Zylinder liegt noch hier) Sonst komplett original. Inkl. Zündung+Vergaser. Nichts bearbeitet, geschweißt oder gefräßt.
Bilder auf Anfrage
110,- ? + Versand !
Gruß Dennis
Bearbeitet von DennisV50
Jepp der Motor läuft.. muss vielleicht nur mal´n bischen sauber gemacht werden.. wollte ich sowieso machen... wenn ich´s schaffe... bilder gibt´s morgen.. zylinder sieht auch noch gut aus.. keine Riefen ect..
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
