Hallo Forum,
das ergab ja eine rege Diskussion, aber:
Der Fehler ist gefunden.
Nachdem ich mehr Sprit eingefüllt hatte lief dieser fast ungehindert durch den Vergaser. Dabei tröpfelte das teure Zeugs durch das Röhrchen im Ansaugkanal auf die Schieberplatte und durch den Schlitz ins Kurbelgehäuse..... Auf den beiden Düsen blubberte es.
Durch schließen des Benzinhans stoppte das Schauspiel.
Was kann das nun wieder sein? Düsen sind vollständig und richtig eingedreht. Die Schwimmerkammer, sowie der Schwimmer (ist leichtgängig) scheinen i.O. Das Filtersieb ist ohne Beschädigung.
Los geht´s!
Danke und Gruß
Claudio
Dichtet die Schwimmernadel ab ?
Hänge die Nadel mal aus dem Schwimmer aus und drehe die
etwas in der Dichtungsaufnahme ( wie beim Ventile einschleifen, nur nicht so fest)
Bearbeitet von oehli
