Hallo Forum,
das ergab ja eine rege Diskussion, aber:
Der Fehler ist gefunden.
Nachdem ich mehr Sprit eingefüllt hatte lief dieser fast ungehindert durch den Vergaser. Dabei tröpfelte das teure Zeugs durch das Röhrchen im Ansaugkanal auf die Schieberplatte und durch den Schlitz ins Kurbelgehäuse..... Auf den beiden Düsen blubberte es.
Durch schließen des Benzinhans stoppte das Schauspiel.
Was kann das nun wieder sein? Düsen sind vollständig und richtig eingedreht. Die Schwimmerkammer, sowie der Schwimmer (ist leichtgängig) scheinen i.O. Das Filtersieb ist ohne Beschädigung.
Los geht´s!
Danke und Gruß
Claudio
Dichtet die Schwimmernadel ab ?
Hänge die Nadel mal aus dem Schwimmer aus und drehe die
etwas in der Dichtungsaufnahme ( wie beim Ventile einschleifen, nur nicht so fest)
Bearbeitet von oehli
    • Ist jetzt schwierig zu ermitteln, ob wir hier über Äpfel oder Kartoffeln reden. Ich persönlich vermute, dass ein 125´er Nachbau mit OEM-Qualität und 121 ccm ein PK 125 Zylinder aus dem Restbestand von LML sein müsste.   Mit falscher Bedüsung lief der bei mir ebenfalls anfangs wie eine "Wanderdüne". Jetzt hätte ich gerne oben raus etwas mehr Power, aber dafür ist die Beschleunigung gut und ich hoffe, dass der Zylinder mit einem etwas fetteren Gemisch auch lange Vollgasfahrten besser wegsteckt.
    • Aber bei Dir eine andere Vorwahl.... Habe grade mal gegoogelt:     Und ich komme auf amazon auf keine AI/KI Telefonnummer. Das Endet immer in irgendwelchen Dialogen, wo es darum geht, dass mein eigenes Konto gehackt wurde....
    • Ich frage hier auch nochmal nach einer genauen und einfachen Anleitung zum Anschließen einer LED Nummernschildbeleuchtung an eine standardmäßige 12V Zündung ohne Batterie in einer PX 200. Das erste Dingen hat jetzt schon nach weniger als 500km den Geist aufgegeben, deshalb würde ich's gerne beim nächsten Einbau richtig machen...
    • Scheint tatsächlich an meinem S23 mit Firefox zu liegen. In anderen Browsern ist es ähnlich unförmig. Auf meinen alten Sony passen die Überschriften aber.
    • Ich habe meinen BGM-Motor mit 30er Dello, Membran und PoliniBox vor einer Weile von 60/110 auf 62/110 gewechselt und würde es nicht wieder machen.    Der Motor hatte vorher 25 PS und hat es jetzt auch. Der Bereich nach dem Peak ist etwas fleischiger geworden. Aber so richtig Mehrleistung wäre wohl nur drin, wenn ich den Zylinder noch weiter runtersetze. Dafür müsste ich aber Tricksen, denn Spacer habe ich schon komplett am Kopfende eingebaut.  Fährt gut, aber lohnt den Mehraufwand nicht.    Den Auslass hatte ich für die Variante 60 mm um 0.8mm hochgezogen. Heute würde ich eher auf 0.6 gehen.
