2 fach überlackiert,grundfarbe helles grün, drüber grau.
inne ist es blank,
nichts abgebrochen oder gerissen,
die aufgenietete birnenfassung hat flugrost,
sieht auf foto schlimmer aus als es ist.
beide hebel,feder und kunststoffteile im guten zustand.
das glas ist im guten zustand,keine riße oder ausbrüche,
(auch wenns so aussieht,sind lichtreflektionen)
nur unten ist leit halbkreiförmig etwas rausgeschliffen.
wozu? keine ahnung,
wenn wasser oben reinläuft,kanns unten wieder raus :grins:
reflektor ebenfalls gut.
preis?
25euros inkl. versand?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
