Neuer Auspuff zu Vespa GL (d.h. kurzer Krümmer und Winkel-Befestigung für 10-Zoll-Rad), Neuware Sito-Replika, schwarz, einer noch in O-Verpackung, Euro 40 plus Versand. Es sind noch 2 Stück da.
Bitte nur per PM, first come-first served!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
