Wenn da mal wieder nicht der Zoll nen Hermann schiebt. Mein Paket dürfte ich aus dem Zollamt holen. War ein Staatsakt sondergleichen. Hat sonst schonmal jemand das Problem????
MFG Bergfick
Bei Dir lief das wirklich be- :-D -en, obwohl ich die Dokumente aussen am Paket befestigt habe und fein säuberlich den Inhalt und fingierten Wert deklariert habe! EU-Land schikaniert nicht-EU-Land und trägt das auf dem Rücken der Einzelnen aus! Globalisierung scheint auf den Zollämtern tatsächlich ein Fremdwort zu sein...
Joa oder gleich Sachen mit rein packen die man nicht verschicken darf :plemplem: :plemplem: :plemplem: wenn man das Paket dann im Zollamt öffnen muss klickt sofort die Hamburgeracht und man geht erstmal ins Cafe 4eck oder so.
Nunja Gruss in die Schweiz und einen genehmen der Verkauf des Zubehörs.
MFG Bergfick
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
