Aber hallo! :sabber:   :sabber:   Wie kommst du denn zu so einem mega U-schallbad?
<{POST_SNAPBACK}>
Das frage ich mich auch, bei eBay sind schon die kleinen schweineteuer.. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Die kleinen sind meist auch keine "echten" Ultraschallreiniger sondern billigste Schwingungsreiniger...
Hochglanzmotorgehäuse...?  :plemplem:
Für bestimmte Teile bestimmt geil, aber für den Motorblock? Wer drauf steht....  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich steh drauf
Markus
Ordentlich säubern und fein strahlen hilft für die Zukunft!!
Ab zu einer dieser Auto-Selbst-Wasch-Anlagen... und ab dafür mit dem Hochdruckreiniger
<{POST_SNAPBACK}>
genau so, halt nicht zu weit rauf um irgendwo reinzuspritzen wo man nicht rein soll :)
und wenn da n dreck ist der nicht ab will RAN AN DES DING BIS AUF 2cm !!
mfg
Clean Car is a sign of sick mind.... :-D
Lässt sich sicher auch auf die Vespa ummüntzen...
Hab einen Industriekaltreiniger verwendet...kurz aufsprühen einwirken lassen und mit dem Gartenschlauch abspritzen (pssst). Bei hartnäckigen Teilen mit der Bürste noch kurz drüber geschrubbt und sauber war die kiste...
Die Variante mit der Spülmaschine ist auch nicht schlecht. Villeicht lässt sich ja auch die Waschmaschine umbauen für eine Motorenwaschmaschine.
Hab heut meinen Rallymotor gereingt
Erst mit Kaltreiniger eingepinselt, mit Hochdruckreiniger abgewaschen und dann in den Geschirrspüler Super sauber geworden :-D
MFG GERI
Genau so!!!!
Ging bei mir perfekt, schaut aus wie neu!!! :love:
<{POST_SNAPBACK}>
...habs auch so ähnlich gemacht:
Mit Felgenreiniger eingeweicht - Hochdruckreiniger - Geschirrspülmaschine.
Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. Hat jemand schonmal andere Reiniger als Geschirrspülmittel probiert - Einwände ??
Greets Dennis
Um den Dreck in den Ritzen, Engstellen und sonstiges rauszubekommen hab ich eine recht eigenwillige und sehr effiziente Methode gefunden: Man nehme einen Akkuschrauber, schalte auf Getriebestufe 1, spanne in das Bohrfutter einen Runden Pinsel ein, dessen Stiel etwas gekürzt wurde, tauche die Haare in etwas Bremsenreiniger und lasse dat Ding auf dem Dreck rotieren! Löst grobe Verschmutzungen im Nu und ohne langes Pinseln oder Putzen!
Anschliessend, solang das Zeug noch nicht verdampft ist, mit Druckluft ausblasen (Vorsichtig!!), und der Dreck ist weg (wenn hartnäckig auch 2 oder 3 mal machen)
Vorsicht:
1. Bei zu hoher Drehzahl hängt das Zeug nicht nur im Raum, sondern kann auch ins Auge gehen, also am besten alles gut abdecken und Schutzbrille
2. am besten nach draussen gehen, sonst gibts volle Dröhnung und nen schlechten Geschmack im Mund !!
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
