hab auf meinem Rechner eine Datei, die ich nicht löschen kann. Windows sagt immer, daß diese Datei von einer Anwendung benutzt wird. Ich kann den Rechner runterfahren und wieder hochfahren und die Datei wird immer noch benutzt. Ich habe aber keine Anwendungen mehr geöffnet, die diese Datei benutzen könnten.
Jemand 'ne Idee wie ich diese Datei gelöscht bekomme? Danke.
Grüße, Heppi.
Um welche Datei handelt es sich denn? Welches OS?
<{POST_SNAPBACK}>
Ist ein Film (avi).
Das Betriebssystem ist Windows XP (SP 2). Hab das da ganz normal im Windows-Explorer versucht.
versuch mal die Anwendung im Taskmanager zu beenden, dann kannste die Datei auch löschen!
Einfach Strg+Alt+Entf drücken und dann unte rProzesse gucken, dann siehste was da noch für Anwendungen gestartet sind! :-D
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
Das Problem ist, daß da halt keine Anwendungen mehr laufen und ich nicht weiß welcher Prozeß für was zuständig ist.
Werde das mit dem XP Clean mal versuchen.
Verschiebe alle (ausser der betroffenen) Dateien in einen z.B neu angelegten Ordner und lösche den Ordner samt Film mit XP-Clean.Gibts bei CHIP
P.S
Immer diese verseuchten Hackstreifen,tsstss. :grins:   :grins:   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hat super funktioniert. Danke!
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
