Tach auch!
also ich hab da so ein Problem:
Meine Blinker PX Lusso BJ 95 gehen wenn ich morgens losfahre gut! Immer abwechselnd wie das halt so ist. Nach kurzer fahrt gehen aber auf !BEIDEN! Seiten nur noch die vorderen im Dauerleuchten. Das kann durchaus nach dem ausschalten und nach einer Stunde wieder anschalten alles wieder gut sein :-D
Komisch, find ich auch, woran kann das liegen?
Danke
Cubebiker
Ist halt schlecht mit Batterie laden, hab keine...
...schade, wär doch zu einfach gewesen :wasntme:
Dann solltest Du mal Dein Blinkrelais checken und auch noch den Spannungsregler.
Probier doch mal aus, was sich mit den Blinker tut, wenn Du das
Licht ausmachst (Blinken sie dann wieder?)
Guter Einwand, zumindest habe ich feststellen können, das hinten das Rücklicht etwas mitblinkt und wenn ich das Licht ausschalten !kann es sein das die Blinker wieder gehen. Aber wer macht schon das Licht am Bock aus, bei den Autofahrern?!? Aber das geht ja schon in die richtig Richtung...
Klingt toll :-D
Wie findet man raus welches das ist?
Könnte es nicht auch sein das die kontakte der Backen verdreckt sind oder so und je nach gerüttel gehen die Dinger dann?
Könnte es nicht auch das Relais sein? Es ist ja doch kalt im Moment? Die Dinger waren bei meiner alten PX sehr wetterfühlig.
Das beakannte Problem mit dem Blinkerschalter fällt hier wohl falch, oder?
Cubebiker
Bearbeitet von cubebiker
Nur zur Erklärung, ich hab bei der Suche gelesen, das Blinkerrelais (plural auch Relais oder relaise? :-D ) im Winter zu Fehlreaktion neigen, da sie insbesondere wenn sie bereits älter sind sehr wetterfühlig werden.
was alt ? 1995 !
wenn meine p200e bj 1982 mal im kalten zustand etwas ungleichmässig blinkt...ja DAS ist altersschwäche :)
wie schon erwähnt hast du anscheinend falschen kontakt (masseschluss) irgendwo.
einfach mal solange fahren bis das problem auftritt und dann die kabel durchmessen ! (auf masseschluss!!)
mfg
Bearbeitet von Motorhead
na wer hätte es gedacht, ich kann mich leider dem problem anschließen, meine blinker sind richtig angeschlossen alles richtig verklemmt, keinen masse schluss weil das rücklicht NICHT mitblinkt das Blinkerrealais funktionstüchtig isch und eigentlich auch 12V rauskommen an dem scheiß regler und Jetzt ach ja die Lampen sind nigel nagel neu und NICHT kaputt. :grr:
MC Besserwisser
Bearbeitet von mcBesserwisser
:-D *peinlich* wo ist die? also durch welchen Teil der Backe wird die gewährleistet? Oben durch die Stegverbindung?
Oder durch den Schnibbl bei den Blinkern hinten?
Ajajaj, lachen ist ja OK aber soo laut?
Ist halt alles sehr lange her mit den Vespen bei mir und ich muss mir vieles erst ins Gedächtnis rufen...
@mc:
Du hast doch ne Batterie!? Wie kann das sein, dass bei Dir die Spannung
zusammenbrechen soll? :plemplem:
@cubebiker:
So wie ich das nun gecheckt habe, wird die Masse über die Feder oben an
den Backen übertragen.
Hab Dir ne PM geschickt, wg. Schaltplan. Weiß leider nicht mehr den Link,
wo ich die Schaltpläne gefunden habe :wasntme:
Vielleicht kann den mal jemand hier posten.
Also, bei meiner PX waren die Kabel von der Lichtmaschiene angescheuert. Die Blinker gingen dann mal, mal nicht. Hab auch erst auf Masse getippt. Oft sinds auch die Kabel im Lenkrohr die langsam durchscheuern. Gruss sigi
Also wenn die Masse über die Feder an der Backe übertragen wird, dann sind die bei mir total verrostet. Des Weiteren ist nur an der linken Seite noch ein Massekabel, denke aber das wird so schon richtig sein. Denn manchmal funktionieren sie ja. Soll ich die Stellen mal etwas mit Schmiergelpap von Rost befreien?
Das wär ne echt gute Idee...wenn dann alles wieder richtig geht war das
doch ne günstige Lösung :wasntme:
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
