Den 24er würd ich wohl nehmen!!!! PM!!
- 24er SI Vergaser unbearbeitet. Getrenntschmierung, 1 Gewinde (Luftfilterbefestigung, schönen Gruß an die Werkstatt!) defekt, ohne Düsen
Preis 10,- Euro + Porto
<{POST_SNAPBACK}>
