Servus.
Nachdem ich die 2.54 Primär samt 4 Scheiben Kupplung und neuem Lager
in das Gehäuse eingelassen hatte, ist mir aufgefallen das sie leicht "eiert".
Die Primär sitzt fest im Lager. Es muß sich also um einen Verzug der Primär selbst handeln. Im ausgebauten Zustand war keine Beschädigung zu erkennen.
Aber wie man auch auf dem (schlechten) Bild sieht, sitzt die Kupplung nicht normal.
Meine Frage: Ist das vertretbar, oder muß eine neue Primär her?
(Ich glaube schon)
PS:
Habe mit der Digicam auch ein Video von der "eier Primär" gemacht, ist allerdings 4mb groß.
Könnte es per E-mail verschicken, falls es sich wer ansehn will.
Bearbeitet von freerider77
also ich habe auch ein ähnliches Problem, besser gesagt genau das selbe. Mich würde mal interessieren welceh primärs ihr da sohabt, habe nämlich hier eine 2,34 von Unbekanntem Hersteller...
orig. Et3 Primär vielleicht auch PK. Keine Ahnung.
Hatte vorher mal nen Reiber (durch Fremdkörper) im Kurbelgehäuse.
War aber nur Kolben im Anus und Drehschieberflächer halt.
Da muss die Primär wohl auch nen Schlag bekommen haben.
@pvfahrer
Allgemein sind Aluprimärs sicher anfälliger gegen Beschädigung
Wegwerfen!!!
Wenn du das teil drehst eiert es, aber was meinst du wie das Teil bei 8000 Umdrehungen arbeitet!!!?
Oszilierende, unwuchtige Massen sind mit das Schlimmste für Lager(sitze) usw.
Bearbeitet von 2Stroker
hmn...8000 dreht das große zahnrad bei ner smallframe nicht. aber egal ob dann am ende mit ner 2.34 so um die 3500 umdrehungen sind.
ich würdse auch in die tonne kloppen, da dein motor garantiert im arsch ist, wenn sich die primär verabschiedet. da hab ich schon üble gehäuse gesehen, auch hier im forum. der stahlfix kann da auch ein liedchen von singen.
schmeiss se raus, und kauf die ne cif, blos keine rms. halt je nach dem welche leistung du hast. ne originale 2.54er original piaggio ist glaub ich noch die beste wahl.
doc
Auf dem Bild kann ich zwar erkennen, dass die Kupplung nicht im Zentrum des Primärkorb ist, aber ob es am Zahnrad oder Primärkorb liegt läßt sich nicht erkennen. Wenn das Zahnrad nicht sauber läuft, würde ich die Primär nicht verwenden. Sonst würde ich die Primärkorbwände mit nem Gummihammer und ner Flachzange ausrichten. Die Körbe sind eh nur Tiefziehteile mit durchschnittlicher bis schlechter Verarbeitungsqualität. Die Körbe sind ohnedies durch die Montageaussparungen so derart unwuchtig, dass ich mir da wenig sorgen machen würde, es sei denn, Du hast vor, einen sehr hochdrehenden Motor zu bauen. Dann würde als erstes die Aussparungen zu schweißen. Ne normale Kupplung läßt sich auch ohne diese Aussparungen ganz knapp montieren.
Kannst ja mal einen Primärkorb auf ein Lager stecken, und in der Hand haltend schnell drehen. Ich fand die Unwucht ziemlich erschreckend. Nachdem ich die Öffnungen zugeschweißt hatte, war die Gegenprobe voll zufriedenstellend.
Also Meister zeig was du drauf hast, richte die Primär aus, und berichte vom Ergebnis!
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, hast na klar recht, meinte aber einen 8000 drehenden Motor.
Trotzdem würde ich keinen eiernden Korb einbauen, wuchten ist ein guter Plan, so
gut es halt eben geht. Ansonsten eben einen neuen Korb fräsen.
David
Was das fürn Spruch?
Ich hab mir meinem im Solid Edge gezeichnet und einen anderen in Solidworks angefangen, einen CNC hab ich leider nicht! Willst du Applaus für den Korb vom Carsten oder was erwartest du?
Hab ich geschrieben dass ich das kann oder schon 10 mal gemacht habe.
Es war lediglich als Vorschlag/Anregung gedacht.
Wenn irgendwo steht "hallo, ich hab 25 Ps,...blabla und will mehr"
Du schreibst dann: "Bau dir einen Auspuff selber"
Schreib ich dann: "Na, hast du das drauf" :-D
Gottohgott :uargh:
@ polinizei: welche Aussparungen hast du zugeschweißt? Meinst du die eine breitere Montageaussparung schmaler machen?
Gruß, jan
Ruhig Jungs.
@2stroker:
net uffrege, glei wundern!! :-D
@polinizei
liegt am Korb, Zahnrad ist noch nicht drin.
Dann werd ich ma sehn, ob ich den Korb nochma richten kann.
Ansonsten muss halt ne neue 2.54 her.
Will kein Risiko eingehn, da der Motor mit JL laufen soll. Also hohe Drehzahlen.
Am besten original Primär, oder?
Was taugt denn das Zeugs von den anderen Herstellern?
Hier gabs doch mal ein Topic mit ner derbe schäbigen Primär.
Is Gehäuse aufgerissen usw.
Materialanalyse ergab :-D ;
Weiß nicht von welchem Hersteller die war.
War aber auf jeden keine orig. Primär
@jannek
Die Teile hab ich aus ner ausgemusterten Primär rausgetrennt und rein geschweißt. Ist keine perfekte Arbeit, aber das Gewissen hat es beruhigt. Durch das schweißen wird halt der gehärtete Bereich wieder weich, und dann arbeiten sich die Beläge leider ein. Beim anschließenden auspendeln mußte zu meiner Freude nichts mehr geändert werden.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
