Servus.
Nachdem ich die 2.54 Primär samt 4 Scheiben Kupplung und neuem Lager
in das Gehäuse eingelassen hatte, ist mir aufgefallen das sie leicht "eiert".
Die Primär sitzt fest im Lager. Es muß sich also um einen Verzug der Primär selbst handeln. Im ausgebauten Zustand war keine Beschädigung zu erkennen.
Aber wie man auch auf dem (schlechten) Bild sieht, sitzt die Kupplung nicht normal.
Meine Frage: Ist das vertretbar, oder muß eine neue Primär her?
(Ich glaube schon)
PS:
Habe mit der Digicam auch ein Video von der "eier Primär" gemacht, ist allerdings 4mb groß.
Könnte es per E-mail verschicken, falls es sich wer ansehn will.
Bearbeitet von freerider77
also ich habe auch ein ähnliches Problem, besser gesagt genau das selbe. Mich würde mal interessieren welceh primärs ihr da sohabt, habe nämlich hier eine 2,34 von Unbekanntem Hersteller...
orig. Et3 Primär vielleicht auch PK. Keine Ahnung.
Hatte vorher mal nen Reiber (durch Fremdkörper) im Kurbelgehäuse.
War aber nur Kolben im Anus und Drehschieberflächer halt.
Da muss die Primär wohl auch nen Schlag bekommen haben.
@pvfahrer
Allgemein sind Aluprimärs sicher anfälliger gegen Beschädigung
Wegwerfen!!!
Wenn du das teil drehst eiert es, aber was meinst du wie das Teil bei 8000 Umdrehungen arbeitet!!!?
Oszilierende, unwuchtige Massen sind mit das Schlimmste für Lager(sitze) usw.
Bearbeitet von 2Stroker
hmn...8000 dreht das große zahnrad bei ner smallframe nicht. aber egal ob dann am ende mit ner 2.34 so um die 3500 umdrehungen sind.
ich würdse auch in die tonne kloppen, da dein motor garantiert im arsch ist, wenn sich die primär verabschiedet. da hab ich schon üble gehäuse gesehen, auch hier im forum. der stahlfix kann da auch ein liedchen von singen.
schmeiss se raus, und kauf die ne cif, blos keine rms. halt je nach dem welche leistung du hast. ne originale 2.54er original piaggio ist glaub ich noch die beste wahl.
doc
Auf dem Bild kann ich zwar erkennen, dass die Kupplung nicht im Zentrum des Primärkorb ist, aber ob es am Zahnrad oder Primärkorb liegt läßt sich nicht erkennen. Wenn das Zahnrad nicht sauber läuft, würde ich die Primär nicht verwenden. Sonst würde ich die Primärkorbwände mit nem Gummihammer und ner Flachzange ausrichten. Die Körbe sind eh nur Tiefziehteile mit durchschnittlicher bis schlechter Verarbeitungsqualität. Die Körbe sind ohnedies durch die Montageaussparungen so derart unwuchtig, dass ich mir da wenig sorgen machen würde, es sei denn, Du hast vor, einen sehr hochdrehenden Motor zu bauen. Dann würde als erstes die Aussparungen zu schweißen. Ne normale Kupplung läßt sich auch ohne diese Aussparungen ganz knapp montieren.
Kannst ja mal einen Primärkorb auf ein Lager stecken, und in der Hand haltend schnell drehen. Ich fand die Unwucht ziemlich erschreckend. Nachdem ich die Öffnungen zugeschweißt hatte, war die Gegenprobe voll zufriedenstellend.
Also Meister zeig was du drauf hast, richte die Primär aus, und berichte vom Ergebnis!
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, hast na klar recht, meinte aber einen 8000 drehenden Motor.
Trotzdem würde ich keinen eiernden Korb einbauen, wuchten ist ein guter Plan, so
gut es halt eben geht. Ansonsten eben einen neuen Korb fräsen.
David
Was das fürn Spruch?
Ich hab mir meinem im Solid Edge gezeichnet und einen anderen in Solidworks angefangen, einen CNC hab ich leider nicht! Willst du Applaus für den Korb vom Carsten oder was erwartest du?
Hab ich geschrieben dass ich das kann oder schon 10 mal gemacht habe.
Es war lediglich als Vorschlag/Anregung gedacht.
Wenn irgendwo steht "hallo, ich hab 25 Ps,...blabla und will mehr"
Du schreibst dann: "Bau dir einen Auspuff selber"
Schreib ich dann: "Na, hast du das drauf" :-D
Gottohgott :uargh:
@ polinizei: welche Aussparungen hast du zugeschweißt? Meinst du die eine breitere Montageaussparung schmaler machen?
Gruß, jan
Ruhig Jungs.
@2stroker:
net uffrege, glei wundern!! :-D
@polinizei
liegt am Korb, Zahnrad ist noch nicht drin.
Dann werd ich ma sehn, ob ich den Korb nochma richten kann.
Ansonsten muss halt ne neue 2.54 her.
Will kein Risiko eingehn, da der Motor mit JL laufen soll. Also hohe Drehzahlen.
Am besten original Primär, oder?
Was taugt denn das Zeugs von den anderen Herstellern?
Hier gabs doch mal ein Topic mit ner derbe schäbigen Primär.
Is Gehäuse aufgerissen usw.
Materialanalyse ergab :-D ;
Weiß nicht von welchem Hersteller die war.
War aber auf jeden keine orig. Primär
@jannek
Die Teile hab ich aus ner ausgemusterten Primär rausgetrennt und rein geschweißt. Ist keine perfekte Arbeit, aber das Gewissen hat es beruhigt. Durch das schweißen wird halt der gehärtete Bereich wieder weich, und dann arbeiten sich die Beläge leider ein. Beim anschließenden auspendeln mußte zu meiner Freude nichts mehr geändert werden.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
