freerider77 Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 (bearbeitet) Servus.Nachdem ich die 2.54 Primär samt 4 Scheiben Kupplung und neuem Lagerin das Gehäuse eingelassen hatte, ist mir aufgefallen das sie leicht "eiert".Die Primär sitzt fest im Lager. Es muß sich also um einen Verzug der Primär selbst handeln. Im ausgebauten Zustand war keine Beschädigung zu erkennen.Aber wie man auch auf dem (schlechten) Bild sieht, sitzt die Kupplung nicht normal. Meine Frage: Ist das vertretbar, oder muß eine neue Primär her?(Ich glaube schon)PS:Habe mit der Digicam auch ein Video von der "eier Primär" gemacht, ist allerdings 4mb groß.Könnte es per E-mail verschicken, falls es sich wer ansehn will. Bearbeitet 7. Januar 2005 von freerider77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50pilot Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 hatte damals dasselbe problem und hab mich dazu entschlossen sie NICHT einzubauen.Würds wieder so machen, ist mir auch von einigen geraten worden.gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 also ich habe auch ein ähnliches Problem, besser gesagt genau das selbe. Mich würde mal interessieren welceh primärs ihr da sohabt, habe nämlich hier eine 2,34 von Unbekanntem Hersteller... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 7. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 orig. Et3 Primär vielleicht auch PK. Keine Ahnung.Hatte vorher mal nen Reiber (durch Fremdkörper) im Kurbelgehäuse.War aber nur Kolben im Anus und Drehschieberflächer halt.Da muss die Primär wohl auch nen Schlag bekommen haben.@pvfahrerAllgemein sind Aluprimärs sicher anfälliger gegen Beschädigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 7. Januar 2005 Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 ist ziemlich keine Alu Primär ist ne normale 2,34 mit Stahlkorb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bodybuildinggym Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 In die Tonne kloppen!!!Wenn die sich nämlich verabschiedet, oder verhakt, dann will ich nicht in deiner Haut(deinem Motor) stecken! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroker Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 (bearbeitet) Wegwerfen!!!Wenn du das teil drehst eiert es, aber was meinst du wie das Teil bei 8000 Umdrehungen arbeitet!!!? Oszilierende, unwuchtige Massen sind mit das Schlimmste für Lager(sitze) usw. Bearbeitet 8. Januar 2005 von 2Stroker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Tyrell Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 hmn...8000 dreht das große zahnrad bei ner smallframe nicht. aber egal ob dann am ende mit ner 2.34 so um die 3500 umdrehungen sind. ich würdse auch in die tonne kloppen, da dein motor garantiert im arsch ist, wenn sich die primär verabschiedet. da hab ich schon üble gehäuse gesehen, auch hier im forum. der stahlfix kann da auch ein liedchen von singen.schmeiss se raus, und kauf die ne cif, blos keine rms. halt je nach dem welche leistung du hast. ne originale 2.54er original piaggio ist glaub ich noch die beste wahl.doc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Auf dem Bild kann ich zwar erkennen, dass die Kupplung nicht im Zentrum des Primärkorb ist, aber ob es am Zahnrad oder Primärkorb liegt läßt sich nicht erkennen. Wenn das Zahnrad nicht sauber läuft, würde ich die Primär nicht verwenden. Sonst würde ich die Primärkorbwände mit nem Gummihammer und ner Flachzange ausrichten. Die Körbe sind eh nur Tiefziehteile mit durchschnittlicher bis schlechter Verarbeitungsqualität. Die Körbe sind ohnedies durch die Montageaussparungen so derart unwuchtig, dass ich mir da wenig sorgen machen würde, es sei denn, Du hast vor, einen sehr hochdrehenden Motor zu bauen. Dann würde als erstes die Aussparungen zu schweißen. Ne normale Kupplung läßt sich auch ohne diese Aussparungen ganz knapp montieren.Kannst ja mal einen Primärkorb auf ein Lager stecken, und in der Hand haltend schnell drehen. Ich fand die Unwucht ziemlich erschreckend. Nachdem ich die Öffnungen zugeschweißt hatte, war die Gegenprobe voll zufriedenstellend.Also Meister zeig was du drauf hast, richte die Primär aus, und berichte vom Ergebnis! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframejunk Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 ...unwuchtig sind die in jedem Fall - habe auch mal eine Primär auspendeln lassen und mittels Materialabnahme "ausgewuchtet".Meist sind auch nur die einzelnen "Zacken" des Korbes stark krumm.Greets Dennis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroker Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 hmn...8000 dreht das große zahnrad bei ner smallframe nicht. aber egal ob dann am ende mit ner 2.34 so um die 3500 umdrehungen sind. <{POST_SNAPBACK}>Jo, hast na klar recht, meinte aber einen 8000 drehenden Motor.Trotzdem würde ich keinen eiernden Korb einbauen, wuchten ist ein guter Plan, so gut es halt eben geht. Ansonsten eben einen neuen Korb fräsen.David Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Ansonsten eben einen neuen Korb fräsen.David<{POST_SNAPBACK}>und? ihr habt das drauf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 hat mal jemand den radius vom sekundär Zahnrad einer gerade verzahneten 2,56? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroker Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 (bearbeitet) Was das fürn Spruch?Ich hab mir meinem im Solid Edge gezeichnet und einen anderen in Solidworks angefangen, einen CNC hab ich leider nicht! Willst du Applaus für den Korb vom Carsten oder was erwartest du?Hab ich geschrieben dass ich das kann oder schon 10 mal gemacht habe.Es war lediglich als Vorschlag/Anregung gedacht.Wenn irgendwo steht "hallo, ich hab 25 Ps,...blabla und will mehr"Du schreibst dann: "Bau dir einen Auspuff selber"Schreib ich dann: "Na, hast du das drauf" Gottohgott :uargh: Bearbeitet 8. Januar 2005 von 2Stroker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jannek Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 @ polinizei: welche Aussparungen hast du zugeschweißt? Meinst du die eine breitere Montageaussparung schmaler machen?Gruß, jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Ruhig Jungs.@2stroker:net uffrege, glei wundern!! @polinizeiliegt am Korb, Zahnrad ist noch nicht drin.Dann werd ich ma sehn, ob ich den Korb nochma richten kann.Ansonsten muss halt ne neue 2.54 her.Will kein Risiko eingehn, da der Motor mit JL laufen soll. Also hohe Drehzahlen.Am besten original Primär, oder?Was taugt denn das Zeugs von den anderen Herstellern?Hier gabs doch mal ein Topic mit ner derbe schäbigen Primär.Is Gehäuse aufgerissen usw.Materialanalyse ergab ;Weiß nicht von welchem Hersteller die war. War aber auf jeden keine orig. Primär Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 @jannekDie Teile hab ich aus ner ausgemusterten Primär rausgetrennt und rein geschweißt. Ist keine perfekte Arbeit, aber das Gewissen hat es beruhigt. Durch das schweißen wird halt der gehärtete Bereich wieder weich, und dann arbeiten sich die Beläge leider ein. Beim anschließenden auspendeln mußte zu meiner Freude nichts mehr geändert werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Stroker Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Des find ich aber cool, auch wenn es dann nicht mehr so haltbar ist, aber der Unwucht kann man entgegen wirken.Muss die Tage meine originale auch mal versuchen zu prüfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
