Wer hätte Lust am morgigen Samstag eine kleine Ausfahrt im Raum Lindau/Friedrichshafen zu machen? Man könnte sich ja so gegen 13.30 an der großen Aral-Tankstelle in Kreßbronn treffen, ich bin auf jeden Fall in dem Zeitraum dort, außer es hat jemand noch einen anderen Treffpunkt vozuschlagen.
Bis dann
Gruß Christian :-D
Bearbeitet von apimir
lust schon, nur steht die dicke noch null eingestellt (zusammen is der motor immerhin, und sie läuft - irgendwie ...) momentan in biberach, wird also von wegen ausfahrt hier unten allerfrühestens mal in richtung märz/april was. ausserdem trau ich dem wetter am see nach 25 lenzen erfahrung damit eh nich mehr ... :-D
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
