hat leichte Schleifblessuren und etwas leicht verbeulten Kotflügel durch Abflug im Rennen 2004. Danach weiterhin problemlos als verläßlichen Tourenroller benutzt. Kotflügel und Backen sind gestrichen (ehem. rot) mit entsprechenden Rotznasen, Trittblech sehr schmutzig! Hinterreifen hat'nen Schleicher. Ansonsten Sprit rein und ab die Lutzi...; VK ?550,- inkl. Wiederholung/Erneuerung TÜV bei Abholung - Kosten hierfür übernehme ich.
Sodele, endlich Tripod einigermaßen geregelt (uff...) :-D
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-Front-I.bmp
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-Front-II.bmp
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-Heck-I.bmp
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-Links.bmp
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-Tacho.bmp
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-Tank.bmp
http://mitglied.lycos.de/blechkanister/PX200-rechts-II.bmp
Bearbeitet von Claus_
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
