Hallo Leute
Ich habe jetzt neulichst mein Luftfilter und die beiden Benzin-Düsen bei meiner Px gereinigt.
Ich habe alles wieder zusammengebaut, bin ne runde gefahren und dann hab ich gemerkt, dass mein roller bei standgas ganz einfach ausgeht. mit der Standgaseinstellung war nicht viel zu machen.
Naja ich habe keine Ahnung woran es liegt. wie gesagt an der schraube zur standgaseinstellung hab ich rumgespielt. denke, dass es dann wahrscheinlich was mit der Zündeinstellung, oder so zu tun hat.
danke im vorraus
Craft
Naja, bei defekter Dichtung würde sie ja hochdrehen.
Geht sie erst seit der Reinigung aus? Dann würde ich sie eventuell nochmal intensiv reinigen, vielleicht ist ja durch die Aktion irgendetwas verstopft worden. Ansonsten fiele mir noch die Leerlaufgemischschraube ein. Zündung denke ich nicht, daran hast Du ja nicht gedreht, oder?
Grüße,
Flameboy
Hallo
welche dichtung meint ihr?
also an der zündung hab hab ich nichts gemacht.
ich mein keine ahnung. ich habe luftfilter, benzinsieb und die benzindüsen mit druckluft durchgeblasen. mehr nciht und alles normal wieder eingebaut.
es ist halt so, dass er irgendwie am benzin hängen muss. wenn ich dann ein bisschen gas gebe, dann läuft sie wieder kurz.
Also Gaszug ist auch nicht schuld. hab schon geguckt.
hmm. habt ihr noch ne idee?
Craft
Hallo
<{POST_SNAPBACK}>
Vergiss das mal mit der Dichtung, sie würde bei Falschluft wie gesagt hochdrehen...
Das mit der Druckluft soll man ja eben gerade NICHT machen, da man unter Umständen den Dreck damit noch konzentriert und dann gar nichts mehr geht.
Leg den Vergaser beispielsweise mal in Benzin ein (habe auch mal was von Essigessenz gehört). Am besten soll ein Ultraschallbad sein... das habe ich selbst aber noch nie ausprobiert.
