hallo!!!
wollt mal fragen ob man tel-wolle, dieses gelbe zeug zum dachboden abdämmen,
auch als auspuffdämmwolle verwenden kann, oder würde die verglühen/brennen?!?!
wenn ich mich nicht ganz täusch, hab ich mal wo gelesen, dass die gelbe polini-dämmwolle, eigentlich tel-wolle ist!!!!
problem ist halt, das die irgendwie aus winzigen glasteilchen hergestellt wird,
und man sie deshalb nur mit handschuhen angreifen darf,
und immer einen mundschutz braucht wegen den glasteilchen!!!
danke im voraus, tobi
Das wär ja mal geil....fackel das doch mal ab...dann sieht man ja obs verglüht
Das Zeuch nennt man doch auch einfach Glaswolle, oder?
mfg MaSh
Edith sacht:
PAPA gefragt und :Glaswolle brennt NICHT ...also feuer frei ...aber eventuell werden dabei irgendwelche asbestähnlichen stoffe frei...aber das ist auch noch nicht bewiesen
! :-D
Bearbeitet von MaSh88
Ob Steinwolle(=Mineralwolle) oder Glaswolle: Hält alles min. 1000°Celsius aus.
Und der gesundheitliche Aspekt interessiert mehr den professionellen Dämmer. Du brauchst ja für nen Puff fast nix von dem Zeugs...
<{POST_SNAPBACK}>
FALSCH, ich verkauf das zeug den ganzen tag, glaswolle = schmelzpunkt 400 Grad, Steinwolle = schmelzpunkt 1000 Grad !
Ist trotzdem alles nicht geeignet weil sich das durch die vibrationen lockert und schön hinten rausgeblasen wird, alles schon probiert !
Ciao Marco
G+H rulez. :-D Fahr seit langem nur das Baumarkt-Zeugs.
OK, kann/muß man jährlich neu dämmen, aber kost ja nix.
Und mit anderer Spezial-Watte wird der Dämpfer mit der Zeit auch lauter (saugt sich voll Ruß / Ölnebel).
Tip: Endkappe schraubbar machen, dann muß man zum Neudämmen nicht immer die Blindnieten rausbohren. :-D
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
