Moin,
brauche mal nen Rat. Hab nen Motor neu zusammengebaut. Folgende Komponenten:
133er Polini
Malossi Membran (neu)
25er Gaser (neu)
HP4 (komplette Zündung neu)
Polini Auspuff
Zündung auf 17° geblitzt
102er HD
55er ND
zusammengebaut, lief sofort. Guter Leerlauf spontane Gasannahme ohne Mucken. Ein paar Kilometer gefahren dann den Rest vom Kabelbaum zusammengesteckt und weiter. Nach ca 1km stottert die Karre und kommt nicht mehr nennenswert über Leerlauf raus.
Folgendes getestet:
neue Kerze, anderer Stecker, Kabel, Blackbox
Kabel aus der Zündung auf Beschädigung geprüft
Zündeinstellung geprüft
sämtliche Düsen, Spritzufuhr geprüft
Membran gecheckt
Kabelbaum wieder abgeklemmt
keinen Fehler gefunden alles OK! Karre springt sofort an, hat nen super Leerlauf und fängt dann beim gasgeben kurz über Leerlauf an zu pöttern und dreht nicht höher!
Was jetzt????
ist ja weit weg aber vielleicht ist ja die Hauptdüse viel zu klein.
Ist nur so ne idee jetzt, meine ciao mit 63cc hat gerade mit nem 20er und ner 100er im PHB das gleiche syndrom.....die bekommt nicht genug benzin....
im 25er geht doch super ne 115er.
aber ich wollt jetzt hier nicht klug schnacken. Das weiß ja jeder für sich selbst eh am besten.
du schaffst das, los, ring ihn nieder. :-D
na der schwimmerstand an sich kann sich verstellen..
man ermittelt die höhe des Benzinstand' s ab oberkante Schwimmerkammer.
Bei Abgenommener Schwimmerkammer.
Höhe des Pegels regelt man durch verbiegen der Schwimmeraufhängung je nach Vergaserhandbuch.
wie gesagt: los, ring ihn nieder. :-D
So, heute endlich mal ein intaktes Messgerät beigeschaft und gemessen. Siehe da, Pickup im A... , null Durchgang (Widerstand unendlich) Werde in den nächsten tagen mal einen neuen besorgen und dann wieder testen.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage warum das teil nach ca 15min Betrieb kaputtgeht. Produktionsfehler oder kann irgendetwas anderes den Pickup zerstört haben???
Außerdem, warum läuft der Motor mit kaputtem pickup eigentlich noch super im Leerlauf?
So, endlich is es gayschaft. Mit neuem Pickup läuft die Kiste auch wieder gescheit! Jetzt noch mal nen vernünftigen Auspuff und ich bin zufrieden!
Linear muß ja nicht schlecht sein. Im Gegenteil. Ist halt die Frage, wie die Leistung ist. ( :-D )
Bearbeitet von Lacknase
Ich vermisse aber noch den Kick vom Auspuff. Hab ne vollkommen lineare Leistungsentfaltung - da muß noch mehr gehen :-D
steuerzeiten??? poli bearbeitet??
mit dem polini-links-puff hab ich auch leistungsentfaltung ohne hoch und tief. finds bisschen langweilig so :-D
PS: ungefähr gleiches setup (welch seltenheit...)
Zylinder is nur gesteckt, Gayhäuse schön angepaßt, Einlass so weit wie möglich aufgemacht und bei der Welle den Rand abgeflext und schön verrundet. Zur Leistung kann ich noch nicht so viel sagen, hab keinen Tacho. Läuft und dreht aber ganz ordentlich. Vierter hat auch sauber Anschluss.
