marpx Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Hallo, wollte nach dem richtigen zündzeitpunkt für meine px 200 fragen. Habe eine polini 208, 30er phb vergaser, eine rennkurbelwelle und die überströme vom motorgehäuse sind angepasst. Wieviel grad vorm oberen Todpunkt muss ich einstellen. Oder kann man bei der einstellung des richtigen zündzeitpunkts auch die zwei markierungen die auf der zündgrundplatte und auf dem motorgehäuse sind benutzen. Schreibt mir bitte die möglichkeiten.Danke marpx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PMS Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 also wenn du nichts zum messen hast,dann rate ich dir die zündgrundplatte im uhrzeigersinn nach rechts zu verdrehen..über die markierung..bis anschlag..dann liegst ca. bei 19° v.OT...besser wären 17-18°v.OT wenn du viel vollgas fährst! das bedeutet die langlöcher verlängern! grober richtwert..1mm versatz der zundgrundplatte ~ 1° grußTomps:es gibt hier einige topic bezüglich dem 207 polini..einfach das nächste mal schaun was du über die suchfunktion über deine frage findest.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px_power Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 also wenn du nichts zum messen hast,dann rate ich dir die zündgrundplatte im uhrzeigersinn nach rechts zu verdrehen..über die markierung..bis anschlag..dann liegst ca. bei 19° v.OT...besser wären 17-18°v.OT wenn du viel vollgas fährst! das bedeutet die langlöcher verlängern! grober richtwert..1mm versatz der zundgrundplatte ~ 1° grußTomps:es gibt hier einige topic bezüglich dem 207 polini..einfach das nächste mal schaun was du über die suchfunktion über deine frage findest.. <{POST_SNAPBACK}>mit o puff kannst du bei richtiger abstimmung bis 28 vot gehen (mächtig druck von unten), mit renntüte solltest du besser unterhalb von 19 liegen .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 8. Januar 2005 Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 mit o puff kannst du bei richtiger abstimmung bis 28 vot gehen (mächtig druck von unten), mit renntüte solltest du besser unterhalb von 19 liegen ....<{POST_SNAPBACK}>Uh Alder WEnn´s bei Dir klappt ist ja gut, aber empfehlen würde ich keinem 28° auf irgendeinem Vespazylinder. Ich würde die Zündgrundplatte ziemlich auf Anschlag Uhrzeigersinn drehen, und einen Hauch vor. Dann mal Probereiten, und wenns nicht klingelt ist gut. JEtzt kannst Dich ja an den optimalwert langsam rantasten.MFG Jesus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px_power Geschrieben 9. Januar 2005 Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 Uh Alder WEnn´s bei Dir klappt ist ja gut, aber empfehlen würde ich keinem 28° auf irgendeinem Vespazylinder. Ich würde die Zündgrundplatte ziemlich auf Anschlag Uhrzeigersinn drehen, und einen Hauch vor. Dann mal Probereiten, und wenns nicht klingelt ist gut. JEtzt kannst Dich ja an den optimalwert langsam rantasten.MFG Jesus<{POST_SNAPBACK}>uhhhhh alder.....schon ca. 40 mal verbaut und eingestellt .....erst probieren, dann verneinen.und gut is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Januar 2005 Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 (bearbeitet) uh alder :plemplem: :plemplem: , dann solltest auch den verwendeten kopf dazuschreiben.tippe bei 28 grad eher auf niedrig verdichteten cosa zentralkopf .uhhhhh alder.....schon ca. 40 mal verbaut und eingestellt .....erst probieren, dann verneinen.und gut is<{POST_SNAPBACK}> Bearbeitet 9. Januar 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PMS Geschrieben 9. Januar 2005 Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 also ich bin mal von einem org. kopf ausgegangen...u. selbst mit meinem piaggio pseudo zentralkopf auf 69mm ausgedreht sind 23 °v. OT nicht lange machbar...na ja..5km hat es gehalten bis zum klemmer u. beule im kolben!! :wasntme: :uargh: deshalb das zünddingens auf anschlag im uhrzeigersinn!! grußTom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px_power Geschrieben 9. Januar 2005 Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 also ich bin mal von einem org. kopf ausgegangen...u. selbst mit meinem piaggio pseudo zentralkopf auf 69mm ausgedreht sind 23 °v. OT nicht lange machbar...na ja..5km hat es gehalten bis zum klemmer u. beule im kolben!! :wasntme: :uargh: deshalb das zünddingens auf anschlag im uhrzeigersinn!! grußTom<{POST_SNAPBACK}>mit o kopf!bisher schon 6tkm!"die ungläubigen" tss ( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PMS Geschrieben 9. Januar 2005 Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 mit o kopf!bisher schon 6tkm!"die ungläubigen" tss ( <{POST_SNAPBACK}>fährst du das teil auch mal vollgas ?? also irgend was stimmt bei deinem motor/messung nicht..selbst die 23° der org. 200er lassen den 207er so schnell abklemmen,dass du nicht mal zeit hast den zyl. einzufahren! grußTom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 9. Januar 2005 Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 also wenn du nichts zum messen hast,dann rate ich dir die zündgrundplatte im uhrzeigersinn nach rechts zu verdrehen..über die markierung..bis anschlag..dann liegst ca. bei 19° v.OT...uhh, alder ( ) heute mal so geblitzt und "nur" 16°vOt rausgekommen.Jetzt weiß ich auch, mit welchem Zündzeitpunkt ich die letzten 7 Jahre rumgekurvt bin... :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 10. Januar 2005 Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 Jetzt weiß ich auch, mit welchem Zündzeitpunkt ich die letzten 7 Jahre rumgekurvt bin... whistling2.gifgerald !! bin entäuschttut er lei ned zündung genau einstell ??? ein 177er fuhr mal lang mit 32° herumnicht grad die mörderleistung, aber geht klassiker beim ku... einstellen nach markierungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 10. Januar 2005 Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 gerald !! bin entäuschttut er lei ned zündung genau einstell ??? Normal immer, aber dieser Motor wurde vor 7 Jahre zusammengeschustert und läuft und läuft und läuft.....Hat mich jetzt nur mal genauer interessiert, bevor der Block rauskommt und der Membran-O-Tuning-LH Block rein (Frühjahr). :sabber: :grins: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px_power Geschrieben 10. Januar 2005 Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 fährst du das teil auch mal vollgas ?? also irgend was stimmt bei deinem motor/messung nicht..selbst die 23° der org. 200er lassen den 207er so schnell abklemmen,dass du nicht mal zeit hast den zyl. einzufahren! grußTom<{POST_SNAPBACK}> Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 10. Januar 2005 Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 (bearbeitet) Normal immer, aber dieser Motor wurde vor 7 Jahre zusammengeschustert und läuft und läuft und läuft.....Hat mich jetzt nur mal genauer interessiert, bevor der Block rauskommt und der Membran-O-Tuning-LH Block rein (Frühjahr).da versteckt sich sicher noch leistung membran... pfffff.... also membran rentiert doch nur polossi oder malossi wenn wir ehrlich sind odr pinasco ist die frage wie die ringe das mitmachenwer fahrt eigentlich pinasco auf membran ?geöffnet ist der sicher auch sehr spaßfreudig... Bearbeitet 10. Januar 2005 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
