Verkaufe weiße PK50S mit PK50xl Motor!!!! Motor läuft und ist zuverlässig... Rahmen etc der PK ist spitze... kleine Delle an der Motorbacke...
Motor ist zum heutigen zeitpunkt nicht eingebaut, passiert aber nächste Woche, es sei denn jemand sagt das ich das nicht machen soll ....
VB ist 480 ?!
Greetz TOBI
