Verkaufe 2 210er Malossiköpfe....
1. S+S
2. SCK oder SIP ??
Beide Köpfe max. 200km gefahren... KÜhlrippen und GEWINDE sind super!!
1. --> VB 40 + 4,70 Porto
2. --> VB 40 + 4,70 Porto
Greetz
Tobi
Bearbeitet von andieier
Kannst Du was zu den Verdichtungsverhältnissen sagen?
S+S Scooter+Service aus Hamburg?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja genau... die aus hamburg
O-TONE:
Als Basis dient ein originaler PX 200 ? Kopf, Quetschkante und Brennraumform sind komplett neu gestaltet, die Verdichtung (geometrisch) liegt bei 9,8:1 (mit 57mm Hub), bzw. bei 10,3:1 (mit 60mm Hub), Quetschkantenmaß ca. 1,5mm mit 0,5mm Kopfdichtung - Experten können die Verdichtung durch Abplanen oder weglassen der Kopfdichtung natürlich noch erhöhen !
Wegen des geänderten, tieferen Brennraums muß eine Kurzgewinde ? Zündkerze verwendet werden, die Zylinderhaube muß nicht, wie bei den Cosa Köpfen, modifiziert werden.
greetz
tobi
s+s - kopf nehm ich, wenn dichtfläche/brennraum auch ok?
(sieht ja ganz gut aus auf dem foto!)
gruß
jpd
(meld dich mal per pm wg kaufabwicklung!)
Hast Du noch anderen Stuff abzugeben - habe T5 Sitzbank mit defektem Bezug zum Tauschen? PM wenn Interesse!
LG Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
und wie schaut es??? interesse??!!??!
greetz
tobi
habe noch ne 50L die weg muss
tobi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
