Servus!
Habe mir eine P200E, die 4 Jahre nicht angemeldet war, mit orginalem Motor gekauft. Sie lief im stand gut (Probefahrt war schlecht möglich), nur rauchte Sie sehr stark. Der Verkäufer sagte er hat zuletzt bei einer 1:25 Zapfsäule ( gibts bei uns wirklich noch :-D ) tanken müssen. Zuhause hat sie dann noch einmal gestartet um den Vergaser + Schlauch + Filter leerlaufen zu lassen und habe dann neues Super mit gutem Öl (voll)getankt. Dann habe ich noch ein paar andere Arbeiten gemacht( Getriebeöl, Bremseen,..), aber jetzt läuft sie gar nicht mehr.
Ich habe die 2 Leerlaufschrauben wie im Forum gefunden eingestellt.
Die Obere die aus dem Luftfilter herausschaut: war auf 2.5 umdrehungen. Es war geschrieben die bei laufendem Motor einzustellellen :-D .
Die Untere die von außerhalb der Vergaserwanne zu versellen ist(ganz hinten) war auf 4 umdr. und ich habe sie wie beschrieben auf 2,5 u. eingestellt.
Ein Zündfunken ist da und die Kerze ist feucht.
Übrigens: sind die zwie anderen Schrauben die aus dem Luftfilter herausschauen nur Befestigungs - oder Einstellschraube?
Wer hat ne Idee wie ich meine Vespa zum laufen kriege?
mfg poemmel
wenn der tank die ganzen jahre nich ganz voll war hat der wahrscheinlich das rosten angefangen und du hast jetzt lauter dreck im tank und im vergaser.
oder der vergaser ist durch die lange standzeit total verklebt.
schau mal in den vergaser und die hauptdüse an. vieleicht findest du dann gleich den übeltäter.
oder es könnten deine simmerringe aufgegeben haben. nach langer standzeit sind die vieleicht spröde und nicht mehr so flexibel das die abdichten.
Tippe auch auf den Vergaser. Wahrscheinlich ist der vier Jahre alte Sprit auch hinüber. Wäre vermutlich das beste, den abzulassen und die Vespa neu aufzutanken. Und dann den Vergaser mal reinigen.
Grüße,
Flameboy
<{POST_SNAPBACK}>
:-D :plemplem:
lies bitte poemmel´s post noch mal von vorne durch :-D
ist bestimmt der gaser. versuch es mal mit startspray...
war damals bei meiner auch so nach etwa 3 jahren standzeit. ging die ersten paar mal nur mit startspray an, dann hat sich der gaser wohl selbst gereinigt :haeh:
getankt hast du aber 1:50 und nicht 1:25, oder?
Edit meint, auch die siris zu checken ist sicher nicht verkehrt....
Bearbeitet von jochen0407
<{POST_SNAPBACK}>
Ich würd eher die LL-Einstellschraube mehr reindrehen, dann hast du mehr Standgas. Kannst du den Motor mit Viertelgas starten?
:-D   :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, aber ich hatte das so verstanden, dass der Verkäufer sie mit 1:25 getankt hat, dann heim ist, nochmal gescheit aufgetankt hat, und sie dann 4 Jahre stand... (leicht zusammengefasst ;-) )
Jetzt, wo ich es nochmal lese, kann es gut sein, dass ich das missverstanden habe :wasntme:
die obere ist standgas - stellst ein wenn sie lauft
die hinten unten leerlaufgemischschraube - 1,5 umdrehungen raus
check mal die bedüsung wenn du dabei bist
direkt unterm lufi:
groß = hauptluftkorrekturdüse 160 + mischrohr BE3 + hauptdüse 118
klein = nebendüse 55/160
luftfilter mit löcher ? dann hd 118 sonst 116
neue zündkerze schadet auch nie
hast einen funken wenn du die kerze
gegen masse = metall haltest und kickst ?
THX
--Kerze schaut neu aus und der Funken ist da
--Im Tank ist kein Rost( An der Px gibt es gar überhaupt keinen Rost, nirgens :love: )
--Natürlich 1:50
--Sie ist 2 Stunden zuvor mit dem 1:25 Sprit sofort angesprungen
--Ist der Benzinfilter (zusätzlich zwischen Tank und Gaser, war Luft drin) da in Ordnung oder Überflüssig? ( in meiner 50er ist einer im Tank/Benzinhan und einer im Gaser)
Ich werde jezt noch ein bisschen mit dem zwei Einstellschrauben spielen.
und noch was(absolute Newbie-Frage): Am Lenker "hängen" auf jeder seite ein Wählschalter. Einer ist für dem Blinker, für was ist der Zweite?
noch ein paar dinge
--die Batterie(fast leer, kleiner 12V) ist wegen einer durchgebrannten Sicherung (20A :plemplem: :plemplem: )nicht angeschlossen
--es ändert sich nichts wennn ich an den Leerlaufeinstellschrauben herumdrehe
--es ändert sich auch nichts wenn ich den Zündschlüssel drehe (ein/aus), Funken ist aber da
Wie ist die Batterie angeschlossen? Ich habe gehört die sei nur für das Standlicht da? Stimmt das, oder Versorgt die alles?
Zur Batterie: Die wirst Du wahrscheinlich nach vier Jahren wegschmeißen können (kannst es aber mal versuchen, ob sie noch geht). Die Batterie versorgt Standlicht, Blinker und Hupe (und - falls vorhanden - natürlich den E-Starter). Alles andere wird direkt durch die Lichtmaschine gespeist.
Was heißt, es ändert sich nichts durch den Zündschlüssel? Hast Du auch einen Zündfunke in Stellung "aus"?
Wie versuchst Du sie eigentlich anzuschmeißen? Vollgas, Choke, Anschieben, ...?
Wie reagiert sie dann? Gibt es manchmal Zündungen, spotzt sie Benzin, ...?
-- kicken auf Standgas
-- kicken auf Standgas mit gezogenem Choke (sollte der eigentlich einrasten)
-- kicken mit Gas
--Anrennen Standgas auf Standgas (2.Gang)
--Anrennen Standgas auf Vollgas (2. Gang)
Reaktion: Keine Zündungen - es hört und fühlt sich gleich an wenn ich den Zündschlüssel drehe(Zündung funktioniert bei "höheren" Drehzahlen nicht?????). Aus dem Auspuff toppt hin und wieder ein Tropfen Benzin
Ich hab schon oft von einem Si24-FAQ gehört -- Wo finde ich das????
Also, die GSF-FAQs findest Du hier: Klick!
Dort gibt es das angesprochene Vergaser-Topic.
Also, Du hast überhaupt keine Zündungen? Hast Du schonmal eine neue Zündkerze reingedreht (hilft auch oft, auch wenn Zündfunke da ist)?
Könntest auch mal das Kabel für den Killschalter rausziehen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es am Zündschloss liegt.
Grüße,
Flameboy
P.S. Der Choke rastet übrigens nicht ein :-D
P.P.S Hast Du schonmal versucht, mit geschlossenem Benzinhahn anzukicken... Zwecks abgesoffenem Motor?
und noch ein letztes Edit: Benzinfilter kann/sollte raus (vielleicht ist ja auch der verstopft?)
Bearbeitet von Flameboy
Für mich klingt das auch sehr nach versoffenem Motor.
Mach mal den Hahn zu und schieb n paar Meter. Wenn dann irgendwann was kommt spielste mit dem Gas und versuchst erstmal den Motor am Leben zu halten. Irgendwann nimmt er Gas an und du kannst den Hahn aufmachen. Hatte ich bei meiner Sprint schon was öfter, weil wegen zu langer KuWe Steuerzeit und Sprayback.
hab ich gerade probiert -- geht nicht
dann hätts mich fast auf der gerade gefrorenen (feuchten) Straße auf die Gosch... gehaut. Schieben ist für heute erledigt.
und weiter gehts:
Unter dem Benzinfilter steht der Benzin--> ok
gr. Düse: 160, BE3, 118
kl. Düse: 50.120
im FAQ steht nur wie man dem Gaser bei laufendem Motor :-D einstellt
und noch was
die Leerlaufgemischschraube sollte ja eigentlich dem Schieber daran hindern zuweit zuzumachen-- ist das richtig?
aber ich kann die Schraube gar nicht so weit hineindrehen dass die den Schieber berührt :plemplem:
Nein, die Leerlaufgemischschraube (geht von der Seite in den Vergaser) ist nur eine weitere Möglichkeit das Gemisch anzufetten/abzumagern. Mit dem Rausdrehen öffnest Du einen Kanal, der Gemisch reinlässt.
Die Leerlaufschraube (die lange, die von oben in den Vergaser geht) ist dazu da, den Schieber am Zumachen zu hindern. Wenn Du diese ganz reindrehst, siehst Du, wie der Schieber mehr und mehr aufgeht.
Edit frägt noch, was Du damit meinst, dass Benzin unter dem Filter steht? Hast Du den Vergaser aufgeschraubt (dann eventuell Hinweis auf defektes Schwimmernadelventil?) - oder meinst Du den Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser?
:grins: - mit den Schrauben war ich ganz verkehrt drann
zum Benzin:
Ich habe die Schraube am Gaser gelöst(die beim Benzinfilter) und diesen Deckel abgenommen. Dann sieht man den Benzinfilter. Diese "Kammer" war bis ganz oben hin mit Benzin voll (Benzin steht am Benzinfilter).
Soll das so sein??? (ich habe so einen Vergaser das erste mal gesehen)
den zusätzlichen benzinfilter rausschmeisen
und andere zündkerzen probieren
die kann auch neu ausschaun und nicht ok sein
und einen 2. fehler hast auch schon gefunden
die nebendüse ist schonmal viel zu fett
120/50 = 2,4
standard ist 160/55 = 2,9
bei abgesoffenem motor
benzinhahn zu
kicken & kicken & kicken & kicken mit vollgas
irgendwann kommt sie
dann benzinhahn auf.
jaja das is das kreuz mit den gebrauchten vespen
aller anfang is schwer :-D:-D
Bearbeitet von freakmoped
habe jetzt die Zündkerze und den Zündkerzenstecker erneuert. Hat nichts genützt. Außerdem habe ich die durchgebrannter Glasrohrsicherung ausgetauscht. Die ist aber bald wieder durchgebrannt --> Kann das die ursache sein???
na starten sollts eigentlich auch ohne batterie
gehn halt die blinker ned...
ev spannungsregler im popsch ?
tja besagte p200e elektrik.
beileid... viel spaß beim suchen...
hast filter raus
feines gemisch getankt
und die richtige nebendüse montiert ?
wird scho werden :-D
ja soll so sein allerdings siehe post unten
könnte die schwimmernadel defekt sein
die kost eh an nasenrammel. austauschen.
<{POST_SNAPBACK}>
schwimmer kaputt, kammer vollgelaufen? wegen sprit aus auspuff und siehe oben...........gnadenlos abgesoffen.....dreh ma die kerzeraus, kick wie ein bekloppter und halt den finger an die kerzenöffnung, wenn er voll mit benzin ist, kerze draussen lassen und die karre im zweiten strasse hoch strasse runter, dann NEUE kerze rein und noch mal versuchen.....
und schwimmerkammer aufschrauben(wo der schlauch reingeht)...ist der schwimmer voller sprit? ist alles leichtgängig?
hab den Gaser jetzt ausgebaut.
In der kleinen Kammer direkt unterm Benzinfilter stand der Benzin randvoll. In der Schwimmerkammer standen der Benzin ein paar Milimeter hoch. Passt das so? Als ich zufor eine neue Kerze eingebaut habe, ein paar mal gekickt habe, und dann die Kerze wieder herausgenommen habe war die Kerze total trocken.
Müsste die nicht nass sein? Da ich den Gaser jetzt heraushabe will ich ihn ordentlich säubern. Was muss ich da alles machen (3 Düsen hatte ich schon heraußen) und wie bekomme ich das Rohr(wie heißt das richtig),das ober dem schieber, heraus?
ich bin grad am Bestellen:
Was für Düsen soll ich zum einstellen de Gasers bestellen?
Hab mir gedacht:
Nebendüse 52/140 (120/50 ist drin)
Nebendüse 55/160
Hauptdüse SI 116 (118 ist drin)
Hauptdüse SI 120
Haupptluftkorrekturdüse?
Mischrohr?
Übrigens: Es ist ein Sito drauf!
sito: röööööööööhr
du hast doch originalzylinder
dann brauchst auch nur 160/55
hd 116 und 120 kann nicht schaden
dann kannst gleich löcher in den lufi machen
wenn nicht eh schon welche drin sind.
