Verkaufe fogelnde Hauptdüsen (alles bis auf eine neu!):
- 120
- 122
- 128
- 130
- 130
- 132
- 135
- 138
Nebendüsen:
- 50 120
- 52 140
Luftdüse:
- 190
Mischrohre:
- BE 3
- BE 4
Am liebsten würde ich sie alle auf einmal loswerden und zwar für 30 ?
Bearbeitet von bremerPX
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
