Lötmaterial für Alu und Zink gefunden
Jayar
Hallo Leute!
ich habe gerade auf der Technorama in Ulm ein Lot für Alu (alle Arten) und Zinkspritzguß gefunden: ALUTITE. Ist wirklich laienhaft anzuwenden und enorm fest: die Nähte sind viel härter und fester als Alu selbst Schmelzpunkt 380 Grad! Hitzebeständig bis 250 Grad. (Alu schmilzt bei 670 Grad)
Man hat also nach Reparaturen definitiv keinen Schwachpunkt in der Nahtes reißt daneben. Eignet sich auch zum Auftragen..
Nachteil: es ist irrsinnig teuer, aber immer noch billiger als eine Aluminiumschweißarbeitsstunde eines Fachbetriebes: Dicke ca 4 mm
Bezug in D: IPS, Göppingen; [email protected] (Messe:35 EUR/m,  20 EUR ab 0,5 m)
Kommt aus Schweden (Hallo Volker!):
TIFA,
52232 Tidaholm;
Fax 00476 502 715 98
Wenn Jemand unbedingt eine Kleinmenge will, kann er mir für 3 EUR Briefmarken senden und bekommt 5 cm. Das reicht mindestens für eine Bruchreparatur von 8 cm länge oder ein Gewindeloch M8.
Vorher aber bitte mailen, vilelleicht ist mein Meter sonst  schon alle!
Hallo Leute!
TIFA,
52232 Tidaholm;
vieviel bekommst du dafür, dass das zeug verkaufst?? :D  :)
a) an PV 136, Superchecker: Wer ist HOT? Ich checks nich...Warum habe ich das Angebot bloß gemacht, und dazu unter Selbskosten? Also denn: Kein Verkauf, kein Versand; ist eh' am einfachsten für mich.
Sind keine Coladosen mehr, wahrscheinlich wg. Dosenfand zu wertvoll.
b) an Gerhard: Ich kannte das Zeug nicht. Habe zur Probe mal eine halben Meter gekauft. Aufschweißen von dickeren Schichten wird wohl nicht einfach, weil das Schmelzbad ziemlich dünnflussig ist., Mulden auffüllen müßte aber mal gehn, wenn man das Werkstück in die richtige Lage bringt. Gegen dicke Schichtem spricht auch die starke Schrumpfung von 4 bis 9 % lt. Datenblatt. Da ist Kaltmetall schon besser...
Aber Risse in Gehäusen sollten eigentlich super zu flicken sein, auch Anlötteile.
Mail mal Deine Faxnummer. dann sende ich die das Begleitblatt. :grins:
    • Hab vor einen Motor Umbau zu machen . Was wäre jetzt die bessere Wahl Quattrini 244 oder vmc 244  Was wäre die bessere wahl.... Setup. Membran und 64 Hub Welle
    • Ist ja alles sehr ermutigend:) Naja ich habe zugeschlagen. Nächste Woche Mittwoch werde ich sie knapp 200 Kilometer nach Hause manövrieren. Hoffentlich muss ich dann nicht meine ADAC Mitgliedschaft in Anspruch nehmen. Aber eine so gut aussehende Cosa habe ich bis jetzt noch nicht gesehen
    • Ja, eine Cosa kann gut funktionieren. Ich habe selbst Ende der 90er zwei oder drei von den Dingern im Alltags- Winterbetrieb verschlissen. Die grundsätzlichen Probleme sind ja schon beschrieben worden: gealterte Bremsbauteile und alternde Kunststoffbauteile. Beides wird im Laufe der Jahre und durch einfaches Wegstellen nicht besser. Bei der Cosa halt noch etwas dramatischer, weil man erst sieben Verkleidungen wegbauen muss, um an das "nur mal schnell" zu reparierende Bauteil zu kommen. Die HBZ-Wartungsöffnung ist nicht wurstfingergeeignet; man sieht nach dem Ausbau des HBZ oft aus, als wenn man versucht hat, seine Katze zu baden. Mal eben den Tank ausbauen, weil man den oft gerissenen Öltank tauschen will endet oft damit, dass der Zulaufschlauch zum HBZ vom Bremsflüssigkeitsbehälter abrutscht, was weitere Aktionen im Kellergeschoss der Karosse nach sich zieht. Muss man sich halt geben wollen. Hinzu kommen die durchschnittlich etwa 25 Kilo Mehrgewicht gegenüber einer PX bei ansonsten gleicher Motorleistung ==>#Wanderdüne Wenn der Fahrzeug-EK wirklich günstig ist und man die Zeit und Geduld bei Reparatur und Teilesuche aufbringen mag, kann man damit bestimmt glücklich werden. Eine PX ist (für mich) trotzdem wesentlich einfacher zu warten. Ich vergleiche das für mich manchmal mit einem Käfer: solange das der luftgekühlte billige Boxer ohne viele Anbauteile in einer relativ nackten Karosserie war, war das Ding halt sprichwörtlich von jedem Dorfschmied (oder Universaldilettanten wie mir) zu reparieren. In der Endausbaustufe mit jeder Menge Getüdel dran (VW 412 LE oder sowas) gingen da halt schon mal Sachen kaputt, die gerne mal etwas mehr Aufwand bedeuteten.
