Hallo!
Habe meinem Alltagsroller ne LHW spendiert (bzw lassen) und wollte mal fragen ob man den neuen Pinasco damit ohne Kopfdichtung fahren kann.Habe mal irgendwo etwas gelesen davon, kanns aber nicht finden. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht bzw macht das ganze Sinn (Alltagsgebrauch)
Danke für eure Bemühungen!
MFG Hölle
Bearbeitet von Hölle
der neue is kacke auf der 60er welle.
im übrigen solltest du die 60er welle überhaupt mal vermessen ob du damit noch drehschieber fahren kannst (einlasszeit nicht über 75grad nach OT)
"Pinasco" in der Largeframesuche hätte dich zu zB pietzkes Topic "Der Pinasco - er lebt" geführt und da steht schon mal sehr viel drinnen.
Zini von Stoffis Garage und auch vega75 hier aus dem Forum haben die LH mit dem original Kopf verbaut und sind recht zufrieden. Lt. SCK Katalog aber Megamörderverdichtung.
hatten wir schon oft...
steuerzeiten messen ist bei pinasco immer angesagt
welle kann strömungsoptimiert ohne probs verwendet werden
denke auch daß der zini pinasco motor
sehr hoch verdichtet ist - ev daher auch das abstimmungsproblem
ob das langstrecken tauglich ist vor allem mit hp4
ist eine andere frage....
einfach genau ausmessen & gsf kopf machen lassen
da gibts da diewunschoption "will genau die verdichtung haben"
ich fahr auch nen 213er Pinasco, hatte bis vor kurzem noch nen Drehschieber
O-Vergaser drauf. Bin zur Zeit am Umbauen auf Membran mit nem 28er PHB.
Steuerzeiten mit der 60er LHW haben wohl vorne bis hinten nicht gestimmt.
Somit Blowback bis ins Unermessliche!!! Da schwamm die Vergaserwanne
nur so...
Hab übrigens ne Kopfdichtung drin, da de Pinasco nicht wirklich auf Drehzahlen
ausgelegt ist, bzw. ich meinen Motor lieber mit mehr Drehmoment fahren möchte.
Falls das mit dem PHB und der Mallemembran nicht so funktionieren sollte,
schmeiß ich die :-D -LHW wieder raus und montier mir wieder den 24er SI
drauf.
Greetings
Wie zurückrüsten? Wenn du den Einlass nicht vernünftig auf den Membranstutzen anpasst wird das unter Garantie schlecht laufen. Oder nimmst du für den Membranblock nen anderen Motor her?
tu doch welle optimieren...
ein lhw pinasco mit kodi
geht seeeehrsehr geil
und scheut auch keine hohen drehzahlen :-D
is wirklich das genialste setup auf drehschieber
das ich bisher hatte :grins:
Bearbeitet von freakmoped
ok.
@Mc: werd mich auf Deine Worte berufen!!!
@freakmoped: Deine Worte ins Gottes Gehörgang. Aber wie gesagt
ich probier mal aus. Warte nur noch auf ein paar Ersatz-Teile vom SIP :-D
So dann mal Gute Nacht
Greetings :-D
  • 3 Monate später...
hab den Vergaser mittlerweile eingestellt bekommen (Endschalldämpfer war
da aber leer). Ging ganz gut, so im zweiten Gang vorne hoch lt. Lusso Tacho
und mit O-Übersetzung 118km/h (105 eingetragen, kommt wohl hin).
Zwischenzeitlich hab ich mal den Auspuff auseinander genommen und mit
Auspufflack bearbeitet (sah aus wie so ein Rostklumpen). Dann hab ich dem
Endschalldämpfer ein Lochrohr und drum rum Dämmwolle spendiert.
Das hieß dann wieder neu abstimmen (zum verrückt werden :uargh: ).
Unten rum ging mal überhaupt nix mehr weil viel zu fett selbst mit der
42er ND :grr:
Ausserdem musste ich feststellen, dass der Motor nach Vollgas in Leerlauf
und dann anschließend wieder halbgas anfing zu klingeln.
Hab letztendlich den Ramair runtergeschmissen und den Ansaugbalg von
Malossi drangebaut. Jetzt scheint es einigermaßen zu stimmen.
Hauptdüse ist jetzt ne größere drin im Versager (glaub 135 oder 138).
Konnte aber nicht mehr groß testen, da ich z.Zt. ne Lösung suche um meinen
Vergaser an den Membranansaugstutzen zu basteln ohne dass er mir immer
wieder runterflutscht. :wasntme:
Werd mal weitertesten, wenn es irgendwann dieses Jahrhundert wieder
aufhört zu regnen bei uns.
Greetz :-D
Und was sagt nun der Popometer im Vorher - Nachher Vergleich in Bezug auf 24si und 28er Tausch?
<{POST_SNAPBACK}>
Das Popometer sagt: einfach nur geil!!! (Liegt aber wahrscheinlich auch an
der Membran die mit dem 28er PHB verbaut wurde)
Jetzt halt wieder von neuem einstellen.
Mal schaun, ob ich die Mühle mit nach Stockach bringen kann und mir da jemand
kompetentes etwas weiter helfen kann im Bezug auf Versagereinstellung.
Wenn das alles klappt wär mir das dann auch ein paar :-D wert!!!
Bearbeitet von Rennwespe
    • Servus zusammen,   Ich hab zwei alte V50 wieder fit gemacht und freu mich auf die Saison.   Ich werd die beiden vor allem aufm Land fahren. Und so komm ich zu meiner Frage.   Ich hab mich inzwischen doch sehr an gutes, meist LED, Licht gewöhnt.   Meine Idee:   Ein abnehmbarer Zusatzscheinwerfer Mit LED Mit Akku Mit Magnet   Inzwischen wind ja manche Fahrrad Lampen besser als jedes Autolicht früher. Manche sogar mit Abblendfunktion.   Wie zb sowas hier:   https://www.fenixlighting.com/products/fenix-bc30-v2-bike-light   Hat es irgend jemand geschafft eine V50 elegant aufzurüsten, also Lichttechnisch gesehen.   Was ich auch recht schick finde ist diese Lösung. Leider ohne Fernbedienung:   https://www.campnetic.com/collections/produkte/products/magnetische-zusatzscheinwerfer-2er-set     Würd mich echt freuen wenn ihr eure Lösungen postet.   Ach ja, Zulassung wirds hier nicht geben. Nehme ich aber in kauf.   Danke Flo
    • Heute mal 20 Stk. bestellt. Bin gespannt, wie sie mit der Wärme und teilweisen Trockenheit der Südseite klarkommen als Jungpflanzen. Klar achte ich drauf, aber das beschriebene Dreieck ist gleichzeitig auch zum Vergessenwerden verdammt.
    • Bestelle immer bei Agrolager.
    • Quasi. https://www.proventura.de/images/item_images/gallery/159939_0.jpg
