Habe bei meiner PX 125 mit D.R. 177 und 24er Vergaser das Schaltkreuz und die Kupplung getauscht.
Jetz springt er schwer an und läuft nur mit Joke und Vollgas. Bei allem unter Vollgas stirbt er ab.
Vergaser gereinigt, Vorzündung kontrolliert, Funken kontrolliert.
Die Kerze ist naß und vorher gab es keine Probleme...
Any Ideas?
Also ioch würd auch die Nebenlufttheorie favorisieren; Wahrscheinlich hast du beim Einbau des Schaltkreuzes mit dem Wellenstumpf die Dichtlippe des Siri's beschädigt.
Kolben falschherum glaub ich eigentlich nicht, denn wenn er vorher gelaufen ist,... Außerdem kann der Zylinder ja draufbleiben beim Wechsel von Kulu und Kreuz.
Danke liebe Leute!
Ich favorisiere die Idee mit dem falschrum eingebauten Zylinder, weil ich den ausgebaut habe und ich immer ein Talent habe, die blödesten Fehler zu machen.
Wie war das bei der Nebenluft - blauer Rauch ? - Gibts bei mir nämlich nicht und auch gut Kompression, aber das sagt vielleicht nichts.
Thanx
Du meinst wohl den Kolben, denn den Zylinder kannst du gar nicht falsch herum einbauen. Würd der Auspuff ja nach oben schauen...
Ähm?! Um das schaltkreuz zu wechseln muss ich doch den motor öffnen, oder? ich kreig doch das schaltkreuz da nicht durch das lager an der schaltraste, oder etwa doch?
Ja, öffnen schon. Aber der Zylinder muss nicht zwingend runter. Olaf aus'm Pott hat dazu 'ne nette Kurzanleitung auf seiner Seite:
Die 3 Lustigen 2; O. zum Thema Schaltkreuzwechsel
BG Michael
Hab das vom Olaf grad nochmal gelesen: Zyli runter muss nicht unbedingt sein; reicht, wenn er etwas angehoben wird. Ansonstenm find' ich die Anleitung sehr gelungen.
Da erspart man sich halt das Motorausbauen, keine Seile lösen und später neu einstellen.......
Mach ich auch so, wenns was am Motor hat und man auf diese Weise gut genug dazukommt.
Gruß,
      Max
Richtig, da schau dir die Jugend von heute an! (thx madmax!  :D ) Da kannst direkt noch was lernen. Hab jetzt auch grad wieder mal meinen Motor zerlegt, im eingabauten Zustand, es lässt sich sogar die Kurbelwelle ausbauen, ohne Kolben und Zylinder ausbauen zu müssen.
...komisch, bei mir lief der Roller nur mit Choke und ohne Gas, nachdem ich das Schaltkreuz gewechselt hatte. Dass das Wechseln auch ohne Motorausbauen so gut geht, hätte ich auch nicht gedacht...
... Kurbelwelle ausbauen, ohne Kolben und Zylinder ausbauen zu müssen.
:haeh: , das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ... Du meinst so richtig? Welle raus und alles und den Kolben drinlassen? Kann ich mir nun gar nicht vorstellen. Schreib mal was bitte!
BG Michael
Jo, hab's aber grad gemacht. Also
1. Hirad wegbauen, Öl ablassen
2. Auspuff abbauen
3. Motor absenken
4. Zündung abbauen, Kopf weg,Schaltraste weg, mit Seilen!
5. Stehbolzen rausdrehen, die beiden in der schmalen Hälfte
6. Kulu abschrauben, Seil bleibt am Deckel!
7. Motorschrauben auf, Hälfte abnehmen, mit Zündplatte usw.
8. Zylinder anheben u. sichern, Kolbenbolzen rausdrücken
9. Welle leicht verdrehen und rausnehmen. Kolben bleibt im Z.
FERTIG!
Du meinst die, die man in der Flasche drinnen zusammenbauen muss?  :grins:
naja, was soll ich sagen, NOT MACHT ERFINDERISCH! (ist eigentlich vom madmax abgeschaut)
Aber nach dem x-ten mal zerlegen, weil wieder was nicht passt, mag ich keine durch ausgefranste Seile zerstochene Finger mehr, keine ständiges Schaltung einstellen, ...
ahhhh jetzt! jo, klaro, so gehts... sicher, warum auch nicht - irgendwie habe ich nicht dran gedacht das man den zylinder auch nen bisserl dabei anheben kann ;)
@schurl: Stimmt, jetzt isses mir auch klar ... und keine gebrochenen Kolbenringe beim Aufsetzen des Zylinders ...
Sorry für mein  :haeh:
BG Michael
nu hat's sogar der smallframe-heini gerafft.... :-D   :-(   :satisfied:
gruss phil
... bin ich doch gar nicht ... die Dinger sind mir zum Frickeln eigentlich zu klein ...  ;)  ;) , ausserdem is' mein Nick "t4."
:D
BG Michael
@t4: mit smallframe-heini meinte ich eigentlich mich selbst.... :-D  :-(  :satisfied:
in bezug auf technik würde ich nie so über andere leute urteilen da ich nicht genügend backgroundwissen habe...
gruss phil
Ach so, ahem ... getze brauche ich diese  :-( Smilies in ganz dunkelrot ... Sorry für den Verdacht ...  :-D  ;)
BG Michael
