Verkaufe immernoch:
-Neuen Daytona DZM (Impulswicklungsgedöns fehlt): 50? incl Porto
-Enddämpfer RS125 Carbon(Originalteil,schön leise) : VERKAUFT!!
-ET3 Zylinder (komplett mit Kopf und Kolben;guter Zustand,Kolben hat leicht angerieben) : 50? incl Porto!
-Eventuell meinen MB1-Lammiauspuff(chrom,Carbon ESD)
Bearbeitet von Der Papst
