Wie ich oben schon schreibe " Meine Vespa zieht nichts mehr " d.h. also gestern fahr ich im 4. Gang mit Vollgas aufeinmal wird sie immer langsamer .. ich schalte einen zurück noch einen bis zum 1. dann bleib ich mitten auf der straße stehn ( Vespa ist noch an ) dann fahr ich wieder an... ein kurzes stück zieht sie wieder ganz normal und dann kann ich das gas durchdrücken aber es geht einfach nichts... wo ich sie heute morgen angekickt habe und dann ca. 2 km gefahren bin lief sie perfekt doch nach einiger zeit geht nichts mehr sie( zieht nicht mehr ) :-D( Ich weiß jetzt nicht ob ihr den Text verstanden habt oder ihr wisst was ich meine... Ich hoffe ihr könnt mir irgendwelche Tipps geben... Also Zündkerze hab ich schon geguckt und Standgas eingestelllt.... noch was... wenn ich zurück schalte vom 3. in 2. dann bremst sie schlagartig ab obwohl die kmh fast auf 20 sind und die drehzahl sehr niedrig ist... normal is das ja nicht so.... Also Bitte helft mir ... ich hoffe ihr wisst weiter ! Danke im voraus !
PS: Wenn sie warm ist tritt dieses Problem auf ... aber wenn sie kalt ist nicht ...
mit choke hab ichs schon probiert zufahren aber das gleiche Problem tritt auf... wollte das nur beifügen das ihr mir vll. ein wenig ne konkrete antwort geben könnt!
Bearbeitet von SwOrDFiShLe@PX80
da gibt´s mehrere Möglichkeiten, warum die Leistung nachläßt:
Wenn der Roller älter ist, stellt sich die Frage nach der Wartung, bzw. Pflegezustand. Hierzu gehört die Reinigung des Vergasers (Düsen, Kanäle) und vor allen Dingen ab und zu die Vergaserschrauben nachziehen (nicht anknallen!), da die sich mit der Zeit lockern, erkennbar am versifften Motorblock unterhalb der Vergaserwanne. Alte Wellendichtringe können auch durch Nebenluft Probleme machen. Brüchiges Zündkerzenkabel macht Probleme, natürlich auch eine schadhafte Kerze (gebrochener Isolator z.B.) oder Kerzenstecker. Luftfilter mal ausblasen, bzw. in Alkohol auswaschen,wenn man dabei ist und sich den Vergaser vornimmt. Benzinhahn verunreinigt oder zugesetzt - in den Tank reinschauen und Filter checken. Elektrik kann auch nerven: z.B. durchgescheuerte Kabel im Bereich der Verteilerdose, die dann Kurzschlüsse verursachen können. Ich würde am Vergaser anfangen und dann weiter über Zündanlage suchen. Falls die Wellendichtringe übrig bleiben sollten, kommst Du um eine Motorzerlegung nicht herum. Bevor Du das machst, ziehe mal das Polrad ab und schau nach ob der Lima-Dichtring sifft- erkennbar am Ölfilm unterhalb der ZG-Platte.
Wolfgang
"ein kurzes stück zieht sie wieder ganz normal und dann kann ich das gas durchdrücken aber es geht einfach nichts... "
kommt es bei der verzögerung dann zu zündaussetzern (hörst am knattern zb) ?
wenn ja, wie lange ? 5 sek lang ?
wie reagiert sie im kalten zustand ? ganz normal oder auch etwas eingeschränkt ?
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Hallol,
Hatte so was ähnliches mal - hat sich dann herausgestellt dass der Kulu WeDi fast weggeschmoltzen war (also undicht) - also wenn Du all die anderen Dinge bereits kontrolliert hast und noch immer das gleiche Problem hast würde ich da mal nachsehen - kannst ja mal ein bischen Öl rauslassen (Ölablassschraube) und wenn das nach Benzin riecht - hast definitiv ein Problem mit dem Kulu Wellendichtring
Hoffe es hilft!!
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, ein knattern hör ich ... wie lange ?! 5-10sek müssten schon hin kommen...
aso ne, knattern heißt das es zündet meinte ich....
bei mir wars seinerzeit so das des ding nach 10min treten (vollgas) einfach abgestorben ist. dann 2-5 min warten und es ging wieder.
laut werkstatt häts der zündgeber sein sollen, es war aber letztlich die zündkerze....musse ne neue kaufen und fertig.
aber grundsätzlich wäre es eben gut zu wissen ob der motor noch zündet wenn er langsamer wird oder eben nicht.
mfg
Bei mir war es letztes Jahr so ziemlich das gleiche Problem. Bei mir war
dann dann der Kulu Wellendichtring völlig zerfleddert.
Aber bevor Du den Motor auseinander nimmst, würde ich erst mal die Dinge
wie schon oben beschrieben: Vergaser, Zündung,...usw. checken.
Das Problem mit dem Wellendichtring kannst auch wie folgt rausfinden:
Dreh mal die Öleinfüllschraube auf, mach den Kerzen stecker runter und
lass jemanden den Kickstarter drücken. Dabei hebst vorsichtig ne Daunenfeder
an den Öleinlass. Wenn es da Luft rausdrückt, ist der Dichtring wohl defekt.
Greetings :-D
klingt für mich nach der klassischen luftblase im ölschlauch oder ner abgeknickten kraftstoffleitung (würde erklären dass sie 2 sek nach dem kicken normal läuft)
hatteste ovrher die sitzbank gewechselt oder den tank ausgebaut?
Was ich noch hinzufügen wollte seit grade klemmt der 3. un 4. Gang ich weiß net wie das jetzt geht... sie lief bis vorhin perfekt wo ich mal nachm Vergaser und so geguckt hab aber jetzt klemmen die beiden Gänge ... muss das teil heute noch zum laufen kriegen !!! An was liegt das ?!
Was passiert denn, wenn du den Gashahn ganz langsam aufdrehst, ist das dann auch, das sie ausgeht?
Fass das nicht so ist, bekommt sie irgendwie zu wenig Sprit. Den Luftfilter hast du aber noch drauf, oder?
Ist der Gaser sauber? Mal die Düsen Kontrolliert?
    • Dann lass es wie es ist … und steck das steil zusammen… !
    • Beschreibung:Suche auf dem weg ein komplettes Heck ohne Nummer von einer VNB/VBB, vielleicht sind die Backen ja noch dabei Gruß Bastian Preisvorstellung: bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das könnte vielleicht der Fehler sein, werde ich heute gleich probieren.
    • Servus, ich habe einen PX 150 Lusso Motor, den ich zerlegt habe und ihn nun wieder aufbaue. Geplantes Setup Eckdaten: - VMC Crono 187 - Getriebe Original PX 200 - BGM Kupplung Superstrong - BGM Kurbelwelle 60/105er pleuel - BGM Pro Vergaser Faster Flow - SIP Road 3.0 - SIP Vape Road Zündung   Wieviel macht es aus, wenn man die Ein/Auslässe des Motors fräst und dem Zylinder anpasst? Sollte / Muss man auch am Drehschieber fräsen??   Mir kommt es wirklich nicht auf die letzten PS an, ich möchte einen zuverlässigen Tourenmotor bis max 110/120 kmh haben und eigentlich auch nichts fräsen müssen.....   So, feuer frei!   Gruß Tom
