Verkaufe meinen 3 Tage alten Bitubo für PK. Nagelneu. Wurde nur für 5min am Fahrzeug montiert aber paßt wegen meines geänderten Kotflügels nicht.
Komplett mit Original-Karton, Original-Gutachten und Aufkleber :-D
Ist das neue, einstellbare Modell!
NP beim SIP is 141,12EUR
Bearbeitet von px150
