ich mache gerade meine erste PX-alt lackierfertig und bin kurz vor dem Ende (vor allem mit den Nerven ;-)( :-D ). Habe ein paar - für mich - unlösbare Probleme mit den zwei unteren Lagerschalen des Lenklagers... Aber dass schaffe ich vielleicht noch alleine.
Mir ist gerade der Alu-Kantenschutz um das Beinschild aufgefallen. Bin mir unschlüssig, was ich mit dem machen soll. Lohnt es sich, ihn zu demontieren, oder sollte der - wegen des zu großen Aufwands - einfach drangelassen und mitlackiert werden (à la Opfer müssen gebracht werden :-D )
Habe die Suche extensiv bemüht, habe jetzt 100 Meinungen gelesen und bin so schlau wie zuvor.
Deshalb meine Frage: Lohnt es sich, das Ding zu demontieren? Bekommt man den Kantenschutz - gesetz den Falles, man kann sich eine Bördelzange ausleihen - auch wieder drauf? Oder ist es nervenschonender (und stylistisch noch zu ertragen), das mitlackieren zu lassen? Oder gibt es Werkstätten, die die Montage hinbekommen (Demontage traue ich mir noch zu, will aber dann nicht bei der Montage verzweifeln/den teuren Lack töten)?
Bin auch für andere, unkonventionelle Ideen dankbar (vielleicht außer Rahmen-Cut ;-) )
Danke für etwaige Antworten,
Flameboy
Alu-Kantenschutz runter und nach der Lackierung entweder
- Alu-Kantenschutz wieder drauf (Profi- / Semi-Profi-Arbeit)
- Kunststoff-Kantenschutz in Silber von 'ner frühen Lusso drauf
- oder nochmal die Suche - da hat mal irgendwer 'ne nette Alternative gepostet (find's grad aber nicht ...)
ich machs immer so:
Alten Kantenschutz runterziehen, Roller lackieren lassen.
Der neue Kantenschutz (den aus Kunststoff mit Metallkern, gibts in schwarz und silber) wird einfach aufgeklipst.
Dazu gehe ich folgendermaßen vor:
Der Schlitz im Kantenschutz ist an den beiden oberen Radien durch das biegen ab Werk etwas enger und läßt sich deshalb an den Rundungen nur schwer montieren.
Um das zu vereinfachen, nehme ich einen Hartholz-, oder Kunststoffkeil, welchesn ich mehrmals durch diese Engstelle ziehe. Dadurch wird der Spalt größer und der Kantenschutz läßt sich einfacher montieren.
Du mußt oben in der Mitte bei demontiertem Lenkkopf anfangen ihn aufzuclipsen.
Erst die eine Seite komplett, und dann die andere Seite.
Ich habe schon mal 1 Std. dazu gebraucht, ein anderes Mal auch nur 20 min.
Du mußt nur etwas Zeit und Geduld haben, dann klappt das eigentlich ganz gut.
Jörg
Super, danke für die Antworten. Dann werde ich mich mal an das Demontieren machen.
@ t4: Wenn Du den Beitrag noch findest, würde ich mich über einen Link freuen. Ich habe bei meiner ausgedehnten Suche auch keine Alternative gefunden.
@ futix: Werde versuchen, den Kantenschutz nach Deiner Anleitung zu montieren, viele Dank.
Grüße,
Flameboy
So, Kantenschutz ist ab... verglichen mit dem, was ich schon hinter mir habe, ging das erstaunlich schmerzfrei (nur unwesentlicher Blutverlust :-D ).
Habe den Kantenschutz mit einem Holzstück (mein Lieblingskochlöffel ;-)( ) an einer Seite aufgebogen und dann mit einer Rohrzange solange nachgebogen, bis ich am anderen Ende des Schlitzrohrs ankam (doof zu erklären).
Ich befürchte, die Montage wird anstrengender :-D
@ McBesserwisser: Hast Du vielleicht Bilder? P.S. Farbe wird Aubergine-Metallic (also dunkelst-lila).
Grüße,
Flameboy
@ futix: Wo gibt es denn diesen Kunstoff/Metallkern-Kantenschutz? Habe jetzt im SCK nur das Monoschlitzrohr in Chrom (von dem so viele abraten), das normale PX-alt Schlitzrohr (nur mit Bördelwerkzeug) und das Lusso-Rohr in schwarz gefunden.
Wäre nett, wenn Du einen Link oder Tip hättest.
Grüße,
Flameboy
Scooter Center
Katalog Seite 142
Schlitzrohr/schwarz - T5/Lusso Art. Nr. 4350058 8,50 ?
Schlitzrohr /silber - PX alt Art. Nr. 4350057 8,50 ?
Gruß Jörg
Genau das habe ich auch gefunden... dann ist das nicht das Schlitzrohr, das man mit der Bördelzange dranmachen muss?
Das wäre sehr gut, denn ich muss eh noch einiges beim SCK bestellen :grins:
Grüße,
Flameboy
  • 3 Monate später...
So, Vespa zurück vom Lacker. Oben angegebenes Kantenschutzschlitz*?!**rohr gekauft und kurz vor dem mentalen Exitus.
Nach dem oben angegebenen Weg geht da überhaupt nichts. Habe schon lustige Schrammen im kaum 3 Stunden alten Permuteffektlack und frage mich, wie ich dieses Drecksrohr überhaupt jemals da drauf bekommen soll.
Deshalb wollte ich nochmal kurz anfragen, ob es da vielleicht irgendwelche Tricks oder Tips gibt. Das mit dem Kunststoffkeil habe ich versucht... Ergebnis: Keine spürbare Erweiterung.
Hat es schonmal jemand versucht, von der Seite anzufangen?
Ach ja noch was: Dieses Schlitzrohr passt von den Biegungen nicht wirklich auf die PX. Muss ich das noch zurechtbiegen, oder biegt schmiegt sich das von selbst an die Rundungen?
Verzweifelte Grüße,
Flameboy
Fett... hmmm... keine schlechte Idee. Werde ich morgen mal versuchen (habe für heute aufgegeben). Mit dem Gummihammer weiß ich nicht so recht. Habe schon mehrere Stücke Lack verloren, als ich es mit dem Daumen versucht habe draufzudrücken. Aber einen Versuch ist es sicher wert.
Danke Dir,
Flameboy
Danke Dir,
Flameboy
<{POST_SNAPBACK}>
Halt stop! Du schreibst oben watt von 3 Std altem Lack!!! :uargh: Hallo?? Wie wäre es mal mit ein wenig trocknen lassen?? Wenn der echt noch sooo jung ist siehst Du selbst abdrücke vom Backengummi!!! Also, lass den Kram zumindest einen bis zwei Tage liegen, auch wenn er eingebrannt ist, ist der Lack noch echt weich!Dann erwärmst Du das Schlirtrohr sachte (SACHTE!!) und fängst meinetwegen auch an einer Seite an , wenn Du vorher die Mitte ausgerichtet hast... Am Einfachsten drückst Du das Ganze von hinten also aus Richtung Heck auf den Rahmen. Meine dass Du die Hand entlang der Beinschildsicken in einer Rundung führst! Verständlich?? Hoffe doch! An den Ecken wie oben bereits beschrieben das Schlitzrohr mit einen Kunststoffkeil vorsichtig weiten,, sollte dann eigentlich kein Problem sein! Mit Gummi hammer wäre ich vorsichtig, wenn Du nicht aufpasst haste entweder ne Macke im Schlitzrohr oder aber eben mehr Lack bezahlt als endgültig am Roller!!
Ruhig Brauner! Mit dem drei Stunden alten Lack meine ich, dass die frisch lackierte Vespa seit drei Stunde bei mir liegt. Lack wurde von einer Lackiererei gemacht und hat dort ausreichend trocknen können... (Ironie ist per geschriebenem Wort schwer zu transportieren).
Nun gut, wenn meine Nerven nicht mehr blank liegen, weite ich das Drecksding noch etwas mehr und hoffe, dass es dann mit Hilfe von Fett und etwas Hitze (wie erwärme ich eigentlich ein Plastikrohr?) doch noch irgendwie auf das Beinschild will.
Wünscht mir Glück :-D
Flameboy
P.S. Das mit dem Hand führen etc. habe ich schon verstanden und auch so gemacht; nur leider verkantet das Rohr ständig und hobelt lustig Lack ab (sieht man zwar nicht, so denn das Rohr irgendwann mal drau ist, ist aber trotzdem ärgerlich).
hallo, habe ein ähnliches Drama bereits hinter mir.
gleiches Problem. Roller vom lacken zurück und dann 2 Samstage versucht diesen vermalledeit Plastikkantenschutz drauf zu clipsen und dabei zugeschaut wie der neue Lack davon flog.
Habe es auch versucht mit aufbiegen mit Holz- bzw. Kunststoffkeil, außer blutiger Hände ging da nix, auch mit Fett, Vaseline ( *grins* ) und Schmierseife, ging allet nicht.
Habe dann zum Schluß einfach den Kantenschutz oben in der Mitte auseinander gesägt und hatte das Ding in 10 Minuten drauf. Da die "Sägestelle" direkt unterm Lenkkopf liegt sieht sie eh fast niemand.
Wenn Du es 100% machen willst, hol dir beim Rover Händler vom alten Mini ( falls man den "neuen" als Mini bezeichnen kann, gehört aber net hierher ) eine Klammer mit der bei denen die Dachleiste ( sieht genauso aus wie der Kantenschutz von Vespa ) zusammengehalten wird. Sollte passen, vielleicht nochmal vergleichen.
............und dann viel Spaß damit
ich hab den Kantenschutz jetzt ganz weggelassen. Ich dachte, dass ich den
alten abmachen kann ohne ihn kaputt zu machen...doch nix war's :uargh:
Er ist in tausend Splitter zersprungen.
Da der TÜV nichts on mir wollte von wegen Kantenschutz oder so, bleibt er
jetzt bei meinem neuen Projekt ebenfalls weg!
Warum nur so einen Stress deswegen machen? :plemplem:
@flameboy.
also das mit dem Kantenschutz habe ich auch schon hinter mir, verbunden mit Angstschweißperlen auf der Stirn und die Angst um den neu lackierten Roller-aber es ging innerhalb von 20Min ohne den geringsten Lackabplatzer. Ich kann Dir den (silbernen oder schwarzen) Kantenschutz von der Rollerzentrale in München empfehlen (ca 9,-), der ist gut und vorgebogen. Tip: das Beinblech ganz dünn einfetten und dann von oben (!) mittig anfangen und Seite für Seite draufziehen. Es ist mit etwas Krafteinsatz verbunden aber es geht. Die letzten Zentimeter geht´s wie von selbst. Optimale Montage ist ohne montierten Lenker. Falls Du die äußeren Trittleisten noch nicht daruf hast, empfiehlt es sich den Kantenschutz an beiden Seiten unten um 45mm zu kürzen, damit er nicht unter den Trittleistenendstücken zu liegen kommt. Ich persönlich würde versuchen, den Kantenschutz nicht auseinanderzusägen, da nicht notwendig. Gutes Gelingen.
Wolfgang
@ all insb. Fischer: Vielen Dank für die Tips. Habe es heute nochmal versucht, aber da ist nichts zu machen. Werde mir jetzt mal den Kantenschutz von der Rollerzentrale anschauen (wohne ja in München und kaufe für 18.- Euro das Ding vom SCK :plemplem: ), vielleicht geht es damit ja besser.
Wahnsinn... scheitere bereits bei Schritt 1 des Zusammenbauens, wie soll das erst beim Motor oder bei den Lenkkopflagern enden :-D
Grüße,
Flameboy
hab da mal gehört, daß man den Spalt mit centmünzen etwas offen halten kann, dann geht der besser drauf.
HAb erst kürzlich einen Alukantenschutz wieder aufgewalzt :uargh: und mir geschworen, daß ich in Zukunft nur mehr den Plastik verbaue!
Grüße,
Flameboy
<{POST_SNAPBACK}>
nochmals @flameboy:
da Du in München wohnst und ich am Ammersee, kann ich Dir vorschlagen, daß wir uns mal treffen- dann können wir´s zusammen draufpfriemeln. Müsstest Dich noch aber ca. eine gute Woche gedulden, da noch einige Termine anliegen.
Zum Kantenschutz: lieber keinen Hammer o.ä. nehmen, sonst hast Du sofort Macken drin. Laß den Lack noch eine Zeit lang aushärten, habe ich auch gemacht.
Wolfgang
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
