Hab hier nen 200'er mit folgenden Komponenten liegen:
-Gehäuse absolut unberührt
-Malossi 210 absolut unberührt
-Drehschieber-Ansauger mit 30'er Dellorto
-Langhubwelle
-Getriebe + Kupplung original
Ich brauch ne ungefähre Vergaserbedüsung.
Als Auspuff hab ich nen PSP, RZ left und nen SIP Performance zur Verfügung.
Das hängt sehr stark vom verwendeten Zylinderkopf und der zu erwartenden eff. Verdichtung zusammen (Kodi/Fudi?).
Als Anhaltswert hat sich bei mir mit dem 30'er PHBH folgende Kombo als recht tauglich erwiesen:
Nadel: X2
Mischrohr: AV264
ND: 58
Schieber: 30
HD: siehe oben (irgendwas zwischen 120-150)
Dann nat. was für ein Lufi etc...
Läuft aber auf DS eher suboptimal (je nach Steuerzeiten der Welle). Würde da eher zu 210'er 57'er RW und ovalisiertem 24'er raten. Das langt mit Sip zu echten (Dynojet) 18PS am Rad und macht ne Mordsgaudi.
LHW auf DS macht den Motor durch die langen Steuerzeiten und kleinen Kanalquerschnitte eher träge.
Gruß Uwe
danke schonmal.
is ein normaler zylinderkopf ohne viel überarbeitung.
ich weiß... ich hätte das so auch nicht gebaut aber das teil hängt schon so in nem roller und ich muß den einigermaßen ordentlich zum laufen kriegen.
welchen auspuff von den dreien würdest du empfehlen?
...mmmmh. suboptimal ??? würde mich nicht beirren lassen. nen kumpel ist diese kombo vor vielen jahren lange zeit mit einem uraltem PM (charakteristik wie PM old) gefahren. das ging sehr, sehr gut !! aber unbedingt KODI verwenden !!
das waren 20 hirad-ps und die karre wie die sau (mit kodi ) für drehschieberverhältnisse.
damals waren die komponenten ebenfalls weitgehend unbearbeitet. lediglich einlaß und überströmer schön angepaßt.
grüße, Marco
@schubkraft: ein pm is wohl der einzige auspuff den ich nicht habe :-D werde aber mal auf kodi umbauen, falls noch nicht gemacht. welche auspuff würdest du stattdessen fahren?
@wasserbuschi: im momet nicht...
@manni: kennste die pm- oder email-funktion? :-D
nope. welle einfach strömungsoptimieren
dann sind die originalzeiten überhaupt kein problem
kannst sogar noch längere fahren.
