Meine PK (Bj. ?86) läuft nicht mehr so wie sie soll. Zündung in Ordnung, springt im Kaltzustand auch immer wieder an, nur nach 1-2 km geht sie während der Fahrt aus und springt nicht mehr an. Erst nach ein paar Stunden wieder. Hat jemand eine Idee?
Es gibt meist 2 Varianten :
1) Er kriegt kein Benzin vom Tank (oder Entlüftung dicht), wenn er dann gestanden hat tropft es nach und irgenwann springt er wieder an.
2) Zündung : Wenn der Motor (bzw. Zündung) warm ist, setzt sie aus.
Nach dem Abkühlen, springt das Ding wieder an.
Unterschiedliche Ursachen, gleiche Wirkung !!!
Also, unmittelbar nach dem Liegenbleiben den Zündfunke kontrollieren.
Wenn der da ist, wird es wahrscheinlich der Tank/Benzinhahn/Vergaser sein.
Viel Erfolg
Sven
Wenn Zündfunke da ist, ist?s wahrscheinlich die Schwimmernadel. Kannst aber auch mal die Tankentlüftung checken, das ist nicht sonderlich schwierig...
Wenn kein Zündfunke da ist, ist?s sicher der Pickup auf der Zündankerplatte. Altes PK XL-Leiden.
