habe mir vor ein paar Tagen eine PX 80 zugelegt, und hab nun folgende Frage bzw. Problem die Kupplung rückt erst sehr sehr spät ein, auch ein nachstellen des Kupplungsspiels bringt nichts.
Sind meine Kupplungsbelläge runter ( hat ca. 5000 km drauf ) ?
Hat mir jemand Tips wie ich die Kupplungsbeläge wechsle ?
Besten Dank
Wolfgang
Neue Beläge können nicht schaden....
Kronmutter runter mit entspr. Schlüssel. Korb weg und Kupplung mit 2 Schraubenziehern weghebeln.
Zum Öffnen der Kupplung diese am besten in einen Schraubstock einspannen. Auf der Seite, wo die Kronmutter ist, sollte aber eine größere Nuss (z.B. 24er) dieses Loch abdecken, damit du nicht auf die Federhalterungen drückst. Also Zahnradseite der Kupplung und Nuss in Schraubstock einspannen und zusammendrücken, so dass die oberste Scheibe locker wird und der Sicherungsring entnommen werden kann. Dann Beläge wechseln, Kupplung einspannen und zusammendrücken, Beläge einsortieren und Sicherungsring drauf (gucken dass der richtig sitzt)... ist ein bissle kompliziert, aber einmal gemacht....immer gemacht.... :D
Grüße Robin  :-D
Achso, es wird anscheinend empfohlen, die neuen Beläge vorher mal eine Nacht in Getriebeöl einzulegen. Scheint aber auch ohne diese Prozedur zu gehen (gell Gerhard...), ich probier des auch grad ohne aus.
Gruß Robin  :-D
hallo,
Kannst dir auch eventuell gleich verstärkte Beläge einbauen (sind 4 statts 3 Beläge, und stärkere Federn) oder gleich den deckel und die nase im Block weg fräsen und ne 200er oder besser ne 200er Cosa einbauen. Also bei meiner 200er wollte ich die cosa echt nicht mehr missen.aber bei nem normalen 80er reichen eigentlich verstärkte beläge.So ein set mit Federn und Belägen kostet auch nur 12-15 Euro und ist echt besser.
gruß Michael
bei ner orginalen 80 und ich würde behaupten auch bei ner kräftigen 139er tuts die orginale kulu ewig! und diese 4scheibenkupplung is der letzte DRECK !!! Also da würde ich auf jeden fall die finger von lassen! Wenn dann Cosa, ja, die gibts ja auch mit 20zähnen!
@herr der kolbenringe
warum sind 4 beläge dreck? hab die wie gesagt bei meiner 80er mit 100er satz verbaut und bin voll zufrieden gewesen. ok die kupplung war vorher auch fertig(die Gänge sind bei hoher drehzahl immer rausgehupft)
Gruß Michael
Zum Kulu zerlegen tut's auch ein M10x100er Schrauben mit Beilagscheibe und Mutter! (kann man super zusammenspannen! ) Und: für einen 80iger Motor reicht völlig die Originale Kulu. Ich fahr die mir D.R. Federn problemlos mit dem 177er Polini.
Beläge vorher ein paar Stunden in Öl legen ist wichtig!!
ich würde auch die originalen beläge mit stärkeren federn fahren. hatte mal die dr federn drinn, da sind mir aber zwei federn gebrochen und habe dann auf malossi federn umgestellt. bei diesen strammen dingern ist mit aber ab und zu das kuluseil gerissen.
aber bau dir doch gleich eine kuluzahnrad mit 21 oder 22 zähnen ein. vielleicht geht dann die möhre endlich 80.
Also noch mal zum Thema!!
5000 km ist kein Problem bei der 80er Maschine ( watt'n Drehmoment!)
Nach meinem Verständnis ist es eine Frage der Einstellung oder evtl. ist der Druckpilz im KULU Deckel oder die Druckplatte als Gegenstück massiv abgelaufen wenn die Kupplung zu stramm (Einstellschraube weit rausdrehen) eingestellt war und ständig schleifte.
Aber: eine Kuppling , die nach 20mm handhebelweg trennt und nicht rupft und rutscht ist in Ordnung und tausend mal besser als eine mit zu weit hereingedrehter Stellschraube, die nicht richtig trennt und der Motor im Stand dauernd ausgeht oder Schläge beim Schaltenverursacht.
Einstellung ist Geschmackssache; ich mag es am liebsten, wenn ich da Kulu Seil so spanne, daß ich den Hebel am Motor (!) noch 3 mm bewegen kann, dann, so glaube ich, gibt es eine sicheren Kraftschluß und ein vollständiges Öffnen bei gezogenem Handgriff.
also ich hatte immer ein kleines prob mit dem trennen der kulu wenn ich 4 scheiben drinne hatte. hatte zwar besser haftung aber wie gesagt ganz sauber haben die gänge nie getrennt.
wie ich gehört habe soll das bei der 200er net so das prob mit den 4 belägen sein. was sagt ihr dazu??
gruß
ich kenne das getz auch nur von der 80iger her und da ist die 4-scheiben-kulu schneller herausgekommen als ich sie "runterfahren" konnte... trennt nie vernünftig... wie schon geschrieben: serienbeläge, stärkere federn - evtl. noch geldstücke in die federteller (damits dann richtig knackig wird und je nachdem welche federn man hat kann man dann kaum noch die KuLu betätigen  :-D ) und das paßt...
Ich fahr die 4 Scheiben auf ner 200er Kulu
Hab keine Probleme > trennt exakt
Hatte sie auch auf ner 125er Kulu
Bin diese Kupplung ca. 8 Jahre gefahren
Hatte auch nie Probleme
Vielleicht liegt es an der Serie ?
Früher war das Zeug irgendwie besser von der Quaöität her !
Beispiele: Polini Auspuff für 125er/200er oder Gummi für Malossi Membran Stutzen
Woifal
4 Scheiben in der 125er-Kupplung - bin ich auch ne Zeitlang gefahren. Hat zwar nach 20km sauber getrennt (ohne Beläge vorher einzulegen. Waren glaub ich Newfren), allerdings hats mir nach ungefähr 4-5000 km die Kupplung komplett zerlegt!! Und damit bin ich scheinbar nicht der einzige...
Aber die 4 Scheiben brauchst auch erst bei einigem Tuning! Vorher würde ich erstmal stärkere Federn fahren, wenns nicht reicht dann auf die 200er Kupplung umsteigen (wenn der Motor soviel Kraft hat, dass die Kupplung nicht mehr mitmacht, braucht er dann auch ne andere Übersetzung).
