Haltet mich zurück....fuck PK XL 2
Also folgendes.......
PK XL2 / Motorüberholung etc. ( Simringe etc. alles neu )
Ansaugstutzen Neu.....Vergaser 16-15 Neu
Zylinder DR 50 verbaut
Später auch mal 16-16 verbaut !
Motor Läuft nach vollgass immer hoch..also.......ca 40-50 kmh ...gasweg und Kupplung ziehen....und das teil geht hoch........choke ziehen und er geht wieder runter.......
Das alles macht er nicht wenn mann nur 20 meter ...also kein vollgas fährt.
Alles versucht....mehrere düsen ....... gaszug hängt auch nicht...Zündung steht Super...Kerzenbild Optimal.....Sprit kommt reichlich
Hat noch jemand eine Idee???? sonst vergess ich mich echt an dem fuck teil. :-D( :uargh: :-D :veryangry:
<{POST_SNAPBACK}>
Zieht wohl Nebenluft. Simmerring vielleicht nicht ordentlich drin? Ansaugstutzen dicht?
Check mal die Nebenluftdüse. Das ist die, die von aussen in den Vergaser geschraubt ist. Wenn das ne 38er ist, gleich weg damit und ne 42er rein. Wenn ne 42er, dann mal schauen, ob die zu ist. Das ist ein beliebtes PK Problem.
Wenn's das nicht ist, dann ordentlich mit'm Baseballschläger draufschlagen :-D
gruss peanu
<{POST_SNAPBACK}>
Hi
Nebenluft is klar !...aber woher ?
Zylinder Super fest.....Zündkerze fest ...Stutzen Fest
Luftschraube sagt gar nichts...wenn man sie rein dreht ( sollte ja eigentlich ausgehn
gruss peanu
<{POST_SNAPBACK}>
Nebenluftdüse ..größe 50 drinn
Wenn du auf der Limaseite ein geschlossenes Lager hast, ist der Siri nicht geschmiert, verschleißt schnell und ist dann genausowenig gasdicht wie ein geschlossenes Lager schätze ich...
jan
<{POST_SNAPBACK}>
Ach leutchen......ich werd echt fuchsich jetzt.
Bleibt doch bitte beim thema !
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
( du musst richtig lesen....EINSEITIG ABGEDICHTET
moin,
...ansaugstutzen auch fest?
irgendwoher zieht dein topf falschluft, das ist so sicher wie das amen in der kirche.
geh halt schritt für schritt noch mal durch...und bleiben sie ruhig.
da warten noch ganz andere probleme auf lösungen, auch sicher.
greetz frank :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Du bis ja geil....he he heeee :-D
gruss peanu
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist schon die Lösung! An deinem Gaser sind drei Düsen mit Zahlen dran....Eine davon muss ca. bei 38 liegen. Wenn ja, dann bitte gegen 42er tauschen!!! 50er kann eigentlich nicht sein... Vergaser nochmal ab und auf und hier alle!!! Düsengrößen posten.....
Dann klappts auch mit weiteren Tipps...
- Limasiri drin?
- Limaseitiger Sirisitz nicht krumm, oval oder mit Dellen versehen?
- ASS am Motor gedichtet und fest?
- Sifft es irgendwo raus?
- etc.pp
<{POST_SNAPBACK}>
2 Möglichkeiten:
1. Entweder du hast zusätzlich zum Lager mit Abdeckscheibe auch noch den Schmierkanal aus dem Überströmer verschlossen, dann ist es dem Siri völlig Latte ob er wegen einem oder 2 Abdeckscheiben trocken läuft. Oder
2. Du hast selbigen Kanal NICHT verschlossen. Dann ist dein Speziallager eh sinnfrei.
jan
Ich hab auch ne XL2
Das problem hatte ich auch mal.
Bei mir hats geholfen das Standgas runterzudrehn, aber ich nehme an, das hast du bestimmt schon perfekt eingestellt....
...was auch mal bei mir war:
Vom Gaszug war ne faser gerissen, die sich ab und zu wie ein widerhaken in dem Gummimantel gebohrt hat.
Kosequenz: du gehst vom gas, aber der gashahn geht nich zu.
Ich weiss es klingt blöd.....aber ich versuch nur mitzuhelfen :haeh:
Folgende Fehlerquellen:
-Siri/s falschrum drin (und nicht eingefettet)
-Zylinder zu fest/zu lasch angezogen
-Dichtungen nicht eingefettet (vor allem am ASS)
-Filzring an falscher Stelle eingebaut (und nicht eingefettet)
Und dann noch das, was die Anderen gesagt haben. Vor allem das mitm Gaszug würd ich nicht ignorieren, das kommt öfters vor, dass sich da ein einzelnes Drähtchen verklemmt.
Aber ansonsten find ich Deine Art hier echt Assi! :puke:
Dies ist für Dich
Bearbeitet von Corgan
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
