So find ich die Seite ja nicht schlecht, aber was mich stört ist die scrollerei.
Hab da mal ne Frage an die Leute die sich auskennen.
Ist es evtl. möglich die Seite so zugestalten das man sich das Setup welches man braucht über eine Art Auswahlmenü zusammenstellen kann?
unter Details kann man sich die Setups einzeln anzeigen lassen.
Besser als die Scrollerei.
Wo finde ich bitte die "Details" ?????? :thumbsdown:
Ich find das rumgescrolle auch sehr doof und unübersichtlich - sonst die Idee der Seite ja auch sehr gut..... :crybaby:
  • 10 Monate später...
  • 9 Monate später...
hab mich mal eingetragen mit meinem alu-polossi..... bin ja gespannt, was da so alles an setups rauskommt.. fand die seite ganz gut, nur die kopfzeile sollte beim scrollen sichtbar bleiben, dass man halbwegs weiss, wo man ist und was man gerade liest :wacko:
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Mir fehlt als Auswahl:
Auspuff: PEP1, 2 & 3, RZ Mk2 RH
Zündung: Femsa
SIP Road und der Rest der neuen Tourenauspüffe als Auswahl. Hat sich ja doch etwas getan. Pflegt noch jemand diese Tabelle?
dachte gerade auch ich find ne richtung für die Bedüsung mit 210er Malossi Langhub und SIP Road für einen 30er PHBH aber SIP ROAD oder die anderen Tourenauspuffe gibts nicht :wacko:
  • 3 Monate später...
Hat wer ne ne bedüsung für mich
200er Standart Zylinder
1,5 Fudi
60er Langhub Welle
30er Dellorto überdrehschieber mit Malossi Stutzen
sip Road
geht doch noch.
http://lfs.alexander-hepp.de/
aber es wäre sehr wünschenwert wenn sich jemand der mit dem internet und datenbanken fit ist der sache annimmt und die auswahlmöglichkeiten auf stand bringst sowie, das wär mein wunsch, einen suchfilter für bestehende setups einbaut.
zb für die suche nach der kombination: malossi 210 + mikuni 30 + pm evo
BIIIITTEEEEEEEEEE
  • 6 Monate später...
  • 5 Wochen später...
  • 5 Monate später...
ich bin neu hier eure super datenbank hat mir echt sehr gut geholfen. Ich hätte sonst niemals den richtigen weg eingeschlagen.
Danke nochmals !!!!!!!!!!!!!
Es fehlt:
-der Auspuffhersteller SCOOTER CENTER " BIG BOX"  ( ich habe mit der absolut unveränderten PX150 von 2015, sowohl den Originalen ohne KAT, den SITO+ und die BIG BOX von SC ausprobiert.
Das Ergebniss war umwerfend !! Der SITO+ macht nur Krach, läuft aber ein wenig besser als der Originale ohne KAT von Piaggio, Die Big Box bringt es so dermaßen !! daher wäre es schön wenn Ihr das ergänzen würdet.
- ich verwende von DRT das 32Zähne Kupplungsritzel auf dem Primär der aktuellen 150er PX von 2016, diese Übersetzung fehlt leider auch im Dropdown.
Servus zusammmen,
ein bekannter von mir hat seine PX 200 etwas umgebaut.
Da sie jetzt aber im unteren Bereich nicht gut zieht soll ich mir das mit ihm mal anschauen.
Da ich aber von PX nicht sooooo viel Ahnung habe wäre es nicht schlecht wenn
mir hier vielleicht wer helfen könnte.
Verbaut ist:
210ccm  Alu Polini
MMW Touring Kopf
Pinasco Welle Kurzhub
SIP Road
Gehäuse wurde angepasst.
Vergaser 24.24  SI
Jetzt würde mich interessieren welch Bedüsung und Zündungseinstellung ihr vorschlagen würdet.
Bearbeitet von wittich
    • Kolben in Zylinder einfädeln und dann erst Kobo und zweiten Clip montieren.
    • Ich rüste meine 88er Lusso mit getrenntschmierung auf eine verstärkte Cosa 2 Kupplung um. Benötige ich für den Umbau diese extra Distanzscheibe?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-fuer-kupplung-cosa-2-24-5x15-2x0-8-mm-sip-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_69821000?usrc=Kupplung
    • Jetzt fällt mir noch was ein...   Welche Lösung gibt es um das montieren des Zylinders (also Kolben in den Zylinder) etwas leichtgängiger zu gestalten? Ohne Fuß ist das wirklich spannend  Hatte mir überlegt ein 3D-Druck Teil zu zeichnen das die Kolbenringe zusammendrückt und ich schiebe dann vielleicht leichter in die Zylinderlaufbahn... Für 4T gibt es ja die Spannbänder, hier aber etwas ungünstig. Hab noch welche mit Blechen gefunden (mit Zange dann zusammengehalten werden)   Hat jemand was vernünftiges in Nutzung?   Danke
    • Hallo Gemeinde! Folgendes Problem: bei meiner Sprint ist ein 177er Pinasco 8Bearbeitet) und eine PX200-Kupplung verbaut. in der Kupplung waren irgendwelche verstärkten Federn verbaut, die recht schwer zu ziehen waren, allerdings die unbändige Kraft des Pinascos in Schach hielten. Aufgrund meiner Bequemlichkeit habe ich letztes Jahr auf Standardfedern gewechselt, die auch gleich viel leichter zu ziehen waren. Dann kam mir ein Wohnungs- und Werkstattwechsel dazwischen und ich machte meine erste Fahrt mit den neuen Federn erst vor wenigen Tagen. Das Problem ist nun, dass ab ca 90-100km/h die Kupplung durchgeht, sprich die Drehzahl steigt und die Geschwindigkeit bleibt. MIt gleichen Setup schaffte die Möhre vorher eigentlich immer 120. Die stärkeren, ursprünglich verbauten Federn sind natürlich im Umzugschaos unsichtbar geworden, daher brauch ich jetzt neue. Welche Erfahrung habt ihr da so? Die Federn sollten meine Minderleistung übertragen können, gleichzeitig aber natürlich leicht zu ziehen sein. Kupplung selbst möchte ich eigentlich nicht tauschen.   Vielen Dank!
