Kurbelwelle
- 48mm original
- 48mm Rennwelle
- 48mm Schali
- 57mm original
- 57mm Rennwelle
- 57mm Schali
- 57mm Vollwange
- 60mm original
- 60mm Rennwelle
- 60mm Schali
- 60mm Vollwange
- 62.5mm Rennwelle
- 62.5mm Schali
- 62.5mm Vollwange
- Eigenbau
Ob dat nu 125er oder 200er Wellen sind, die 57mm und 60mm, is, wie ich finde, schnurzpiepegal... Ob 62.5 auch bei 125er gayt, weiß ich net.....
Bearbeitet von deldamensch
Schooooiiin, aber T5 Hub weiß ich immer noch nich....
Haaaaalt, hinter der 57mm ori Welle die 125 weg, 200er hat ori auch 57mm Hub....
Und die 60mm ori Welle weg... die gibts nich... sorry....
Kurbelwelle
- 48mm original 80er
- 48mm Rennwelle
- 48mm Schali
- 57mm original
- 57mm Rennwelle
- 57mm Schali
- 57mm Vollwange
- 60mm Rennwelle
- 60mm Schali
- 60mm Vollwange
- 62.5mm Rennwelle
- 62.5mm Schali
- 62.5mm Vollwange
- T5 52mm original
- T5 52mm Rennwelle
- T5 52mm Schali
- T5 56.2 Rennwelle
- T5 56.5 Schali
- Eigenbau
Rally Gehäuse....
Äh, zorry, das mit Membran und Ansaugstutzen hasse falsch verstanden...... oder hast dich vertan.
Muss jetzt aber ins Bettchen, morgen Doitsch Klausur ;-)(
Wird sich noch klären.....
Gruß Robert
Sag mal, machen wir das jetzt schon alleine hier?? :-D:-D;-)
<{POST_SNAPBACK}>
mgl. verbesserungen werden gerne angenommen.
das war aber noch nicht alles oder?
ich bin morgen wieder hier zum aktualisieren. vielleicht schaffens alle miteinander die liste bis zum wochenende fertig zu bringen, dann können wir den heppi damit so schocken, das er noch auf largeframe umsteigt - bei soviel auswahl :grins:
hde
da simmerl
p.s.: sorry an the_rat, weil sein flash nun wieder nicht fertig wurde :-D
Bearbeitet von Simmerl
Mache euch zwar gern die Seite, bin aber leider schon den Smallframes verfallen... :love:
Eventuell könnte man speziell bei Auspuff und Ansaugstutzen eine Kategorie "Eigenbau" anfügen? Vielleicht wäre auch noch interessant ob Gebläsegekühlt, wassergekühlter Zylinderkopf oder vollständig Wassergekühlt?
aber vielleicht geht das einfach schon zu sehr ins Detail.
mfg
ddog
...und da ich gern was seltenes fahre:
Auspuff:
M-Speed
Taffspeed swift
Mickek
Zylinder:
Autisa
Bearbeitet von King Kerosin
wurden schon die Steuerzeiten erwähnt?
Überarbeitungen am Zylinder, Kolben...
Übersetzung des Getriebes
Reifengröße
na dann  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
alles schon erwähnt und grossteils aufgenommen ;-)
mach dir mal die mühe die vorhandenen einträge zu lesen und überleg, ob dir noch was dazu einfällt. Hauptdüse, Mischrohr, Nadel, Clipstellung, Nebendüse / Leerlaufdüse, Zündkerze fehlen noch komplett ;-) .
Wen man pingelich ist, könnte man den 20 si auch noch erweitern, mit/ohne Löcher im Luftfilter.
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme alles auf, was ihr sagt :-D
Ansaugstutzen
- Polini Drehschieber
- Malossi Drehschieber
- Malossi Membran
- MRB Membran
- MMW 1/2 Membran
- S&S Membran
- Planet Scooter Membran
- Eigenbau Drehschieber
- Eigenbau Membran
Wenn Membran - welche?
- Malossi
- RD 350 mit Stahlplättchen/Eigenschnitt Carbon
- RD 350 mit Boysen Plättchen
- Tassinari V-Force
- Mito
- NSR
- RGV
- TZR
- Automatik-Gedöns
Mit Nadeln, Mischrohren usw. is echt schwer, bei den ganzen Gasern...... Dat würd ne riesengroße Liste sein, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen.....
Zündkerzen
- NGK B6
- NGK B7
- NGK B8
- NGK B9
Bosch, Champion usw kenn ich mich net mit aus....
u_top.gif - danke für den Smily Simmerl !!
<{POST_SNAPBACK}>
ist schon okay, hab ihn ja auch nicht selbst gemacht :-D
und die Pleuellängen sollten auch dazu ...
<{POST_SNAPBACK}>
immer her damit :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
vielleicht ist es sinnvoller dort auch freie texteingabefelder zu haben.
schaut schon ganz gut aus - danke an alle die bisher mitgemacht haben 96.gif
schauen dann bitte nochmal alle durch ob die liste komplett ist oder noch etwas fehlt? (zündkerzen, luftfilter, reifengrössen!!!)
hinterher dürfen nur die meckern die was dazu beigetragen haben :grins:
    • Ja denke das wird mal der nächste Schritt sein. Wenns bloß nicht immer mühselig wäre den Vergaser auszubauen😔
    • Bin ich froh dass ich auf dem Land lebe. Ich würds sogar eher komisch finden, wenn ich hinter 1 oder 2 Knatterkisten hinterhefahre und nix riechen würde....   Das fahre ich auch schon lange und wie eh schon gesagt, riecht wirklich nur minimal.
    • Irgendwie schon sehr Region Hannover lastig, das mit den Moderatoren.
    • Würde mal mit HD 82 und ND 45 anfangen und dann runter düsen.
    • … ach ja… ich empfehle dir sicherheitshalber mal nach ca. 2000-2500 km den Kopf runter zu nehmen und zu schauen, vor allem bei Kolbenüberstand und hochgezogem Auslass.  …panzern am Auslass würde da natürlich helfen… aber bei mir blätterte die Beschichtung auch oben am Zylinder ab.  Nitro hab ich mittlerweile neu beschichten lassen.  Beim Tornado ohne Kolben überstand war das besser. Wurde aber auch schon neu beschichtet.  Mein Resümee… zum Nitro … bis 58mm Hub ohne Fräserei und Kolbenüberstand problemlos bei passendem Kolbenspiel. 60Hub und mehr und Fräserei, sollte man zumindest ein Auge drauf haben…  Bezieht sich auf Zylinder die vier Jahre und älter sind. Kann bei neueren anderst sein, da habe ich keine Erfahrungen mit den Beschichtungen.
