Kurbelwelle
- 48mm original
- 48mm Rennwelle
- 48mm Schali
- 57mm original
- 57mm Rennwelle
- 57mm Schali
- 57mm Vollwange
- 60mm original
- 60mm Rennwelle
- 60mm Schali
- 60mm Vollwange
- 62.5mm Rennwelle
- 62.5mm Schali
- 62.5mm Vollwange
- Eigenbau
Ob dat nu 125er oder 200er Wellen sind, die 57mm und 60mm, is, wie ich finde, schnurzpiepegal... Ob 62.5 auch bei 125er gayt, weiß ich net.....
Bearbeitet von deldamensch
Schooooiiin, aber T5 Hub weiß ich immer noch nich....
Haaaaalt, hinter der 57mm ori Welle die 125 weg, 200er hat ori auch 57mm Hub....
Und die 60mm ori Welle weg... die gibts nich... sorry....
Kurbelwelle
- 48mm original 80er
- 48mm Rennwelle
- 48mm Schali
- 57mm original
- 57mm Rennwelle
- 57mm Schali
- 57mm Vollwange
- 60mm Rennwelle
- 60mm Schali
- 60mm Vollwange
- 62.5mm Rennwelle
- 62.5mm Schali
- 62.5mm Vollwange
- T5 52mm original
- T5 52mm Rennwelle
- T5 52mm Schali
- T5 56.2 Rennwelle
- T5 56.5 Schali
- Eigenbau
Rally Gehäuse....
Äh, zorry, das mit Membran und Ansaugstutzen hasse falsch verstanden...... oder hast dich vertan.
Muss jetzt aber ins Bettchen, morgen Doitsch Klausur ;-)(
Wird sich noch klären.....
Gruß Robert
Sag mal, machen wir das jetzt schon alleine hier?? :-D:-D;-)
<{POST_SNAPBACK}>
mgl. verbesserungen werden gerne angenommen.
das war aber noch nicht alles oder?
ich bin morgen wieder hier zum aktualisieren. vielleicht schaffens alle miteinander die liste bis zum wochenende fertig zu bringen, dann können wir den heppi damit so schocken, das er noch auf largeframe umsteigt - bei soviel auswahl :grins:
hde
da simmerl
p.s.: sorry an the_rat, weil sein flash nun wieder nicht fertig wurde :-D
Bearbeitet von Simmerl
Mache euch zwar gern die Seite, bin aber leider schon den Smallframes verfallen... :love:
Eventuell könnte man speziell bei Auspuff und Ansaugstutzen eine Kategorie "Eigenbau" anfügen? Vielleicht wäre auch noch interessant ob Gebläsegekühlt, wassergekühlter Zylinderkopf oder vollständig Wassergekühlt?
aber vielleicht geht das einfach schon zu sehr ins Detail.
mfg
ddog
...und da ich gern was seltenes fahre:
Auspuff:
M-Speed
Taffspeed swift
Mickek
Zylinder:
Autisa
Bearbeitet von King Kerosin
wurden schon die Steuerzeiten erwähnt?
Überarbeitungen am Zylinder, Kolben...
Übersetzung des Getriebes
Reifengröße
na dann  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
alles schon erwähnt und grossteils aufgenommen ;-)
mach dir mal die mühe die vorhandenen einträge zu lesen und überleg, ob dir noch was dazu einfällt. Hauptdüse, Mischrohr, Nadel, Clipstellung, Nebendüse / Leerlaufdüse, Zündkerze fehlen noch komplett ;-) .
Wen man pingelich ist, könnte man den 20 si auch noch erweitern, mit/ohne Löcher im Luftfilter.
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme alles auf, was ihr sagt :-D
Ansaugstutzen
- Polini Drehschieber
- Malossi Drehschieber
- Malossi Membran
- MRB Membran
- MMW 1/2 Membran
- S&S Membran
- Planet Scooter Membran
- Eigenbau Drehschieber
- Eigenbau Membran
Wenn Membran - welche?
- Malossi
- RD 350 mit Stahlplättchen/Eigenschnitt Carbon
- RD 350 mit Boysen Plättchen
- Tassinari V-Force
- Mito
- NSR
- RGV
- TZR
- Automatik-Gedöns
Mit Nadeln, Mischrohren usw. is echt schwer, bei den ganzen Gasern...... Dat würd ne riesengroße Liste sein, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen.....
Zündkerzen
- NGK B6
- NGK B7
- NGK B8
- NGK B9
Bosch, Champion usw kenn ich mich net mit aus....
u_top.gif - danke für den Smily Simmerl !!
<{POST_SNAPBACK}>
ist schon okay, hab ihn ja auch nicht selbst gemacht :-D
und die Pleuellängen sollten auch dazu ...
<{POST_SNAPBACK}>
immer her damit :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
vielleicht ist es sinnvoller dort auch freie texteingabefelder zu haben.
schaut schon ganz gut aus - danke an alle die bisher mitgemacht haben 96.gif
schauen dann bitte nochmal alle durch ob die liste komplett ist oder noch etwas fehlt? (zündkerzen, luftfilter, reifengrössen!!!)
hinterher dürfen nur die meckern die was dazu beigetragen haben :grins:
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
