@Heppi
Kleiner Tipp:
Da hats ne Menge PK aber keine PX-Motoren...
Sieht sonst aber sehr geil aus...
Chili
<{POST_SNAPBACK}>
Upsi! Hab das mal geändert :-D
Bin halt Smallframer...
ich hab die Scrollleiste bei den Auspuffen mittlerweile gefunden :-D
wollte nur kurz Feedback geben: ich kann das Fenster bei Bemerkungen nich aufziehen oder sonstwie größer machen, man kann nur den halben Text lesen, also bei meinem Eintrag jetzt.
Bearbeitet von Gerhard
<{POST_SNAPBACK}>
Kannst Du da mal einen Screenshot machen? Bei mir sieht das OK aus und ich kann auch alles lesen. Was hast denn für einen Browser?
Das ganze nochmal genau angeguckt.
Is schon um einiges umfangreicher als setup.smallframe, da könnte man ja vllt auch mal zusammentragen und den Heppi das aktualisieren lassen :-D
Gruß Robert
Edith kann alle Scrollleisten voll öffnen :-D
Ach Heppi, sei doch so nett und pack noch den S&S Auspuff mit rein...
Bearbeitet von deldamensch
Uh allda, kann man seine Eingaben noch ändern? Glatt was übersehen.
Vielleicht noch interessant wären die verbauten Schieber in den unterschiedlichen Gasern auswählen zu können wenn das nicht zuviel Aufwand is?
Edith ergänzt: super Sache das!
Bearbeitet von vespaflow
nochwas
kann es sein das ein eigenbauauspuff nicht in der liste erscheint ?
nachtrag :
wie wärs wenn man des topic mal oben festnagelt ?
Bearbeitet von vespamichi
trotz der kinderkrankheiten, die sicher noch behoben werden:
vielenvielendank heppi für die hyperschnelle arbeit und allen mitwirkenden 156_eusa_clap.gif
Tataaaa!!!
So Pubens und Mädelz. Fertig!!!
Schnell auf http://www.setup-largeframe.de.vu gehen und eintragen.
Viel Spaß damit!
<{POST_SNAPBACK}>
die idee/der thread sind grad mal 6 tage und 2stunden alt und die seite online - crazy 145_scherzkeks.gif
Bearbeitet von Simmerl
bei mir hat er auch grad rumgestänkert, weil ich meine HD nicht eingetragen hab, obwohl ich die nicht auswendig weiß für was ne sinnlose 3stellige nummer merken?
Mc
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich noch ändern.
Nein. Ganz unten.
wie wärs noch mit dem lml lüfterrad ?
vmax :
"ca 135" wird nicht angenommen - also gehen nur zahlen ? ... den genauen wert kenn ich leider nicht.
Wie heißt das Lüfterrad genau?
Nur Zahlen. Daß das macnhmal auch ca-Angaben sind, sollte meiner Meinung nach jedem klar sein. Es geht hier ja auch nur drum 'ne grobe Richtung zu finden - nicht daß dann einer kommt und sich beschwert, daß sein Roller 2 km/h langsamer fährt obwohl er das gleiche Setup fährt. :-D
Einfach 'ne kurze Email oder PM an mich.
Ich hätte ganz allgemein noch die Bitte, daß ihr mir Änderungswünsche (auch wenn z.B. ein Auspuff mit in die Liste rein soll) per Mail oder PM schickt. Danke!
moin
Nein. Ganz unten.
jo in der auswahlliste hab ichs auch gesehen und eigentlich auch ausgewählt - nur hab ich da jetzt nen leeres feld ....
lüfterrad : also mir ist das nur als LML bekannt gewicht *überleg* ca 2100g ? nachwiegen ist leider grade schlecht ...
bis denne
michael
moin
bis denne
michael
<{POST_SNAPBACK}>
War korrekt ausgewählt. Hatte da einen kleinen Copy-Paste-Fehler drin.
Wurde geändert - ist jetzt drin.
bei membran fehlt die blaster membran. das ist die membran, die von allen shops als RD350 verkauft wird und CFK platten hat.
<{POST_SNAPBACK}>
Wie soll die da dann heißen?
ich hab mal den Startbeitrag bearbeitet und dick und fett den Link oben rein geschrieben, jetzt pinn ich das Topic noch oben fest dass es nicht abrutschen kann :-D
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
