Hallo
Habe mir einen DR-Satz zugelegt(gebraucht). Weiß aber nicht ob eine Fußdichtung dabei ist. Wie dick sollte eine neue Dichtung sein , oder kann ich eine originale nehmen? Wo bekommt man solche Dichtungen denn sonst her verschickt doch keiner einzelne oder? Kann man die nicht auch aus Dichtungspapier selber machen?
Fragen über Fragen!!
MfG
Andre
kannst die originale nehmen, eventuell auf die d.r. überströmer zurecht schneiden, falls das gehäuse dementsprechend angepasst ist.
die originale dichtung sollte 0,2mm haben.
die d.r. fussdichtung sollte es aber in den shops geben, oder?
Die Fußdichtung gibt es z.B. beim Rollershop unter der Art. Nr. 550.510 und
kostet 1,50? (also nicht grad die Welt).
Diese Fußdichtung passt laut Katalog für PX80-150; Cosa125-150 und für
DR134-177.
Greetings :-D
der dr hat die gleichen überströme wie der originale
du kannst auch einfach dichtpapier nehmen, sollte einfach zu bekommen sein und du musst nicht den versand bezahlen.
falls allerdings ein shop in deiner nähe ist würde ich dahin fahren
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
