Auslassform
red-polo
Frage steht, Antwort fehlt...
Ich tendiere bisher zu Variante 1.5.... weiche Übergänge, sich in Richtung Zylinderfuß leicht verjüngend. Oder doch lieber einfach die originale ovale Form beibehalten und verbreitern?
P.S. Die Überlegungen rühren her von einem 166er Malossi.
Hallo, ich hab hier mal was gefunden "Projekt Auslassschablone"
Wie man sieht ist das eine nette Arbeitserleichterung, hier kann man doch gleich die optimale Auslassform festlegen. Wenn man die einmal hat muss man nicht dauernd Portmaps erstellen wenn man da einem neuem Zylinder beigeht. Geht der alte Zylinder aus unbekannten Gründen kaputt :wasntme: kann man gleich wieder den perfekten Auslass fräsen?
Was meint ihr dazu??
gruß
Bearbeitet von lotus racer
toll, 'ne Schablone.
Andere frage: warum in der Mitte höher als Außen?
<{POST_SNAPBACK}>
Weil dadurch die Ringe:
-nicht so schlagartig und brutal ausfedern, sowie natürlich auch entsprechend
-sanft wieder beim Verschließen des Auslaß zurückgedrückt werden und somit
-wesentlich länger halten, und natürlich die Neigung zum Brechen sowieso immens verringert wird
außerdem:
gibt so eine Auslaßoberkante einen "sanfteren" Sound, ober er wirklich leiser ist hab ich damals nicht gemessen, auf jeden Fall wird er als angenehmer empfunden.
Die Leistung setzt auch nicht so schlagartig ein, wenn der Auslass ober verrundet ist.
" weil halt der Auslass nacheinander und nicht komplett auf einmal aufgeht "
na isn bischen blöd formuliert jetzt.
<{POST_SNAPBACK}>
jo, stimmp. Wobei der kick - Effekt wesentlich kleiner ausfällt als der Soundeffekt, aber man kanns gerade noch so merken, jedenfalls konnte man auf meinem Motor. Hab damals nen geklemmten Kolben auslaßseitig so gefeilt dass die geschwungene Auslaßoberkante ein schlagartiges Öffnen auf voller Breite ermöglicht hat.
also diese Schablone find ich echt gut!
Wer baut sowas für den 172iger T5 Malle und was wird das kosten?
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
Anleitung zum Selber"bauen"
Portmap machen, mit Zyl-OK bündig. Gewünschte Auslassform einzeichnen (bleistift :-D ) Hauptüberströmer (zum ausrichten) und neue Auslassform ausschneiden, rollen, in zylinder stecken, "spannen", zusammenkleben, mit zylinder verkleben (vorher anhand der ausgeschnittenen hauptüberströmer ausrichten), abspanen
Und das Ganze, nach der Portmap mit Papier, auf einen Klarsicht Kunstoffdeckel (Leitz Hefter) übertragen.
Oder nur die erarbeitete Auslassform, wie man will.
Ist dann auch noch resistent gegen Fettfinger :-D und selbstspannen.
Alternativ mit einem Hauch Öl auf der Lauffläche, dann "klebt" die Folie.
Gruß Olli
Edit: Und zum Ausschneiden gibt es in den Baumärkten oder bei Ebay spezielle Messer zum Schneiden, immer so zwischen 4- 8?.
Bearbeitet von Olli ETS
Moin!
Das hier ist eines der Themen mit dem ich mich auch gerade beschäftige.
Oben breit, unten schmal, zwischen drin trapezförmig... bringt hübsch viel Vorauslass. Nur vielleicht doch so rechteckig wie's geht, weil die Time Area bei unseren Krücken eh zu knapp ist?!?
Und was macht dann diese "Time Area Distribution" für einen Unterschied, die der gute Billy Alvarsson da angibt?
Gruss,
Volker
laut dem handbuch, das man von der seite downloaden kann, soll das zeigen, an welchen stellen es besonders wichtig ist, daß man sich beim fräsen an die maße hält... :plemplem: :uargh:
r
Hallo @ all
Die Form ist schon heftig, mich würd interesieren was die einzelnen Formen so an Leistung und Strömungsgeschwindigkeit bringen. Der Zylinder auf dem Bild ist von einer Suzuki RG500, 4 Zylinder Zweitakt. Ein Zylinder von der passt sicher, mit viel Arbeit, auch bei ner 200er Vespa....
Da war doch die V50 mit 250er Zylinder mit 45PS?? :grins:
Edit: der papst hat recht! :-D
Es gibt ja auch noch die rg 250...
gruß
<{POST_SNAPBACK}>
oder man geht ins Bad und nimmt ne Nagelschere, damit gehen die krassen Bögen wie von ganz alleine (die geraden Strecken sind dann aber was schwieriger auszuschneiden :-D )
dann hab ich noch ne frage zu dem bild,und zwar ob die untere kante wie auf dem bild einfach gerade bleibt oder die ovale form in gedanken weitergeht?
cu,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
gerade, eine Linie mit Kolben im UT. An der Stelle is der Auslass so schmal dass man mit ner Fase und ner geraden Kante wunderbar leben kann.
<{POST_SNAPBACK}>
...und ausserdem ist die Kolbengeschwindigkeit dort viel geringer und deshalb so eine Rundung wie oben nicht nötig
