Hi Leute!
Hier biete ich Motorprüfstände für PX oder Smallframe, zum Verkauf an.
Die Prüfstände sind sehr stabil, und qualitativ auf höchstem Niveau gefertigt.
Man kann Problemlos den Motor einspannen, und laufen lassen.
So kann man einen Motor vor dem Verkauf oder Einbau testen.
Die lange Säule ist um einen kleinen Tank zu befestigen, und ist steckbar!
Preis: 79,- Euro
Versand: Deutschlandweit 13,- Euro
z.B. Österreich 21,- Euro
Für Fotos bitte einfach anmailen unter: adi_barthel@web.de
Bearbeitet von adisclassicscooters
