Habe mir gerade meinen Motor fertig zusammen gebastelt. Hab nur keine Ahnung, welche Düse, Mischrohr, ect,  und welche Gradzahl bei der Zündung.
Also 136ccm Malossi, Ansaugstutzen umgeschweist auf nen 28 Vergaser,Motorgehäuse aufgeschweist und Kanäle bearbeitet,  Vollwangenwelle, E-Zündung und den Simonini Down and Forward.
Grüße, also ich hab nen 136er gedreht mit nem 28er und ner simonini180°, 2.54er Getriebe, Zündung steht auf 16° mit nem HP-Polrad, ne b9hs NGK Kerze(W2acBosch), 108er Hauptdüse (ja die reicht)´n 54er mischrohr, und das ganze läuft dann so 120sachen und mehr.
Zabos Dr.Pk
