Hab folgende PX-Teile zu verkaufen:
-Motorgehäuse PX 80 mit Motornummer: V8X1M
komplett Original und gereinigt, nie mit Tuningkomponenten gefahren, lediglich auf Breitreifen umgebaut.
VERKAUFT
-Kurbelwelle PX80
guter Zustand
-PX 80 Zylinder komplett mit Zylinder, Zylinderkopf, Kolben, Kolbenbolzen
Zylinderlaufbahn schaut aus wie neu, Kolben hat leichte Gebrauchsspuren
-Lüfterrad PX
guter Zustand
-Schaltraste PX
recht guter Zustand
-Kickstarterwelle incl. Kickstart Rückholfeder
guter Zustand
-Hauptwelle PX Lusso incl. Gangzahnräder PX80
guter Zustand
-Nebenwelle PX80 komplett incl. Kickstarterritzel und Rückholfeder
guter Zustand
-PX 80 Zylinderkopf einzeln
guter Zustand
-Vergaserwanne+Deckel+Ölpumpe PX 80
guter Zustand
-Vergaser SI20 PX Lusso
guter Zustand
-Kupplungszahnrad für kleine Kupplung mit 20 Zähnen (nicht Cosa)
guter Zustand
-Kupplungszahnrad für große Kupplung mit 21 Zähnen (nicht Cosa)
guter Zustand
VERKAUFT
-Zündgrundplatte PX Lusso (5 Käbel)
guter Zustand
VERKAUFT
Über die Preise hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. :plemplem:
Schreibt mir einfach was ihr euch preislich vorstellt und ihr bekommt dann von mir ne Antwort. :-D
Bearbeitet von vespafreak111
Zündgrundplatte an mich1 Was ist der Preis??
edith hat die eine PM geschickt. :-D
Bearbeitet von dr177
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
