  • 5 Monate später...
Hi gibts schon neuere Erfahrungsberichte ? Defekte oder ähnliches ?
Will mir jetzt auch eine Kabine kaufen denke es wird die hier :
Sandstrahlkabine
SBC 220
Standgerät mit Beleuchtung und Strahlpistole, Gummihandschuhen und Anschluß für Staubabsaugung. Im Lieferumfang sind 4 Strahlrohre enthalten. Durch die seitliche Tür können auch größere Teile eingebracht werden.
    * Abmessungen:
      Innen: 850 x 580 x 550 mm (bxtxh)
      Außen: 980 x 630 x 1550 mm
    * Gewicht: 60 kg
Hat die vielleicht jemand ?
MFG
HARDY
Bearbeitet von ++Hardy++
Die Erfahrung hat gezeigt, dass man unbedingt drauf achten sollte, den Raum in dem die Kiste aufgestellt ist so trocken wie möglich zu halten. Meine ist nu leider leicht angerostet und das STrahlgut verklumpt. Musste eh neues Bestellen. Maschine war rund 6 Monate nicht im Einsatz und nur zugeklappt.
Also: Wenn eine klängere nicht-Nutzung ansteht, dann Strahlgut raus!
Und: Kabine von aussen mal etwas einfetten oder noch vor der Erstbefüllung nicht nur komplett neu abdichten, sondern auch mal mit Hammerit o.ä. überpinseln..
Ansonsten ist die Pistole so langsam am Schraubgewinde ausgenudelt und hält nurnoch mit Panzertape zusammen. Neu kost dann ca 40,- Euro.
Ich denk mal, letzteres kann man vermeiden indem man immer schön die Pistole saubermacht, wenn die Düse gewechselt wird. Dauert halt nur recht lang und ist aufwändig.....
@hardy: die seitliche Tür solltest du am besten noch zusätzlich doppelt und dreifach abdichten. Ansonsten sieht dein "Schrauberkeller" bald aus wie ne Mondlandschaft... Um einiges Praktischer sieht sie zumindest im Bezug auf das Wechseln des Strahlguts aus. Was kost denn die?
Grüße...
Bei dem Händler, welcher mir einen Satz Knarren verkauft hat gibt es eine Sandstrahlkabine für 130? ... allerdings weiß ich nichts über die Beschaffenheit des guten Stückts - tauglich, wenig tauglich, Schrott....
aber zur Info....
Was kost denn die?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe sie schon für 249 ? gefunden ! Bin momentan noch am herausfinden wer der Hersteller genau ist und ob ich Sie nicht direkt beziehen kann !
Ok habe mir schon gedacht, das es qualitativ am Blech scheiter wird wenn ich Sie habe werde ich sie erstmal großzügig lackieren ! Habe momentan eine einzelne Pistole mit der ich draußen strahlen kann, leider ist mir auch mein Strahlgut nass geworden :-D( aber es ist eh nicht das beste verbraucht einfach zuviel !
Hört sich aber alles ja ganz gut an dann werde ich mir das Maschienchen mal angucken.
aber zur Info....
<{POST_SNAPBACK}>
Hi die gibts auch günstiger Ebay
ab 86 ? musst nur nach den Versandkosten schauen
MFG
Hardy
@Jerome Ps.: Der Rahmen hat schon fast keine Löcher und Risse mehr, verdammt viel zu schweißen ! Jetzt noch ausbeulen :-D schreib dir die Tage noch ne PM wegen der Rahmennummer !
eigentlich sollte es doch kein problem sein sich ne kabine selber aus breschbarnplatten oder mdf platten zu bauen oder? alle ecken schön mit silikon abdichten dass kein strahlgut entweichen kann. 1 loch für nen staubsaugeanschluss. 2 löcher für die hände wo man dann die handschuhe dran befestigt und eins für den schlauch der pistole.
@elbanani
Hast du deine Kabine in der Schweiz gekauft? Wenn ja, wo und wieviel
hast du dafür gelöhnt?
Wie zufrieden bist du mit dem Teil?
Danke für die Infos und Gruss aus der Ostschweiz
Michi
  • 10 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Welche Körnung benutzt ihr?
Glas gibt es ja beispielsweise in
40 – 70 µ EXTRA FEIN
70 – 110 µ SEHR FEIN
90 – 150 µ FEIN
100 – 200 µ MITTEL-FEIN
150 – 250 µ MITTEL
200 – 300 µ MITTEL-GROB
300 – 400 µ GROB
400 – 600 µ SEHR GROB
Korund in
F220 44 – 74 µ EXTRA FEIN
F180 53 – 88 µ SEHR FEIN
F150 63 – 105 µ FEIN
F120 88 – 125 µ FEIN-MITTEL
F100 105 – 149 µ MITTEL
F 80 149 – 210 µ SPEZIAL
F 60 210 – 297 µ MITTELGROB I
F 54 250 – 354 µ MITTELGROB II
F 46 297 – 420 µ GROB
F 36 420 – 595 µ SEHR GROB
F 30 500 – 707 µ EXTRA GROB I
F 24 595 – 841 µ EXTRA GROB II
F 16 1000 – 141 µ EXTRA GROB III
Iss ja jetzt auch egal. Ich will nur zwei Sachen wissen:
Kriegt man LF-Gehäusehälften in eine 90L Kabine und welche Glasdperlkörnung ist sinnvoll um diese Gehäuse auch zu strahlen?
Wenn es eher eng wird habe ich heute zusätzlich mal bei KALO angefragt, die vertreiben die nächstgrößere Kabine:
http://www.kalo-gmbh.de/sandstrahlgeraete/sbc110.html
Preislich liegt die im Netz bei 159,-. Evtl. bekomme ich sie über Händlerschein billiger und wenn mehr Interesse besteht gibts evtl. auch nen Mengenrabatt.
Bearbeitet von Tupamaro
Hi,
Hier mal eine kurze Übersicht über Strahlmittel und deren Einsatz.
Wir haben in der Firma Glasperlen mit 70-110mµ im Gebrauch und erzielen damit eine eine gleichmäßig satinierte Oberfläche.
Frag mal hier: KLICK oder Klack
Gruß,
Arne
für 160€ kannste dir eine eigene Box bauen :thumbsdown:
Ich hab mir eine aus Holz zusammengebaut.
b=70cm / h=90cm / l=1,5m
Bezahlt hab ich gute 120€ für Holz, Gitter, Scheibe, Dichtung, Handschuhe und klein Teile
jetzt muss nur ein Kompressor her der auch zum Strahlen geeignet ist.
Der Kompressor ist das teuerste von allem, aber auch das wichtigste!!
zum Strahlen benutze ich Korund, Schlacke und Glasperlen in unterschiedlichen größen :crybaby:
der Boden ist auch aus Holz.
vom Holz ist bis jetzt nichts ab.
für die Rückgewinnung hab ich in der mitte einen Trichter wo das meiste Strahlgut reinfällt. die flächen seitlich vom Gitter muss man zwischendurch in den Trichter kehren.
Strahlgut tauschen ist recht einfach.
den Trichter unten durch die klappe öffnen, seitlichen flächen auskehren und neues Strahlmittel benutzen.
Strahle erst alles mit zb Korund dann tauschen und dann zb mit Glasperlen.
Mittig von der Platte ist der Trichter
Auflagefläche mit dem Gitter
...die ganzen Verbindungsflächen hab ich mit Acryl abgedichtet.
die paar Teile die ich bis jetzt gestrahlt habe sind zu meiner zufriedenheit.
jetzt fehlt hal der richtige Kompressor. hab mir heute einen rausgesucht der passen würde um hobby Strahler zu werden :crybaby:
Rahmen und Sonderteile bringe ich weiterhin zum Strahl-Profi :thumbsdown:
Im Internet hab ich eine sehr gute Anleitung zum Boxen bau gefunden und etwas verändert.
Hpft,
dann werd ich wohl auf mal zu Bob dem Baumeister. Bei mir sinds hauptsächlich Kleinteile, Motorgehäuse und Lenksäulen. Ab und zu mal ne Backe. Die 90 L Babine ist für so etwas zu klein und die nächstgrößere ist mir zu teuer. Wenn ich Glück habe haben meine Eltern ihren alten Einbauschrank noch nicht weggeschmissen. Da hätte ich dann schonmal Holz. Sollte ja nicht zuuuu schwierig sein so etwas zu bauen. Welche Stärke haben deine Außenwände? Strahlpistole gibts ja für schmales Geld bei Egay.
Holz hat ne stärke von 1,2cm (glaub ich) das sind MDF Platten ausm Baumarkt.
Dein Kompressor ist, laut nem Bekannten der mal beruflich gestrahlt hat, zu klein.
bei mir wirds in etwa so einer werden egay Link
Strahlen und Lackieren sind sehr verschieden. dh ein guter Kompressor der zum Lackieren geeignet ist wird zuklein sein zum Strahlen :thumbsdown:
Genau das würde ich nicht zum strahlen benutzen.
Mal was von Silikose gehört?
Sicherlich, habe ich von Silikone und Co. gehört;-)
Aber mal erhlich, wer trink kein Bier, Raucht nicht, keinen ungeschützten Sex, ernährt sich gesund, treibt regelmäßig Sport,
achtet das er ausschliesslich Biologisches Waschpulver nimmt, keinen Achselspray benutz, kein Haarschampoo und und und und und und.............
Ausserdem ja natürlich kauft man sich den super tollen glas und nuss und soundso sand............
man strahlt ja beruflich 8 Stunden am stück;-) und das 5Tage die Woche..............
Welches Strahlgut ist denn das beste fürs Blech??? Ich habe da nämlich noch 2 Rahmen, die ich Strahlen muß. Ich werde mir dafür wohl ne große Kabine aus Holzplatten und Folie usw. basteln. Ich hoffe, das wird auch was :thumbsdown:
Rahmen würde ich zum Strahler bringen. Die meisten die Oldtimer strahlen kennen sich auch mit unserem dünnen Blech aus und du bekommst danach nen schönen Rahmen wieder.
Nur für zwei Rahmen würde ich mir die mühe nicht machen. :crybaby:
