Also ich hab mir eine Sandstrahlkabine SBC 90 zugelegt.
Hab mir dazu gleich jeweils ca 4,5kg (2,5 l) Elektrokorund, Glasperlen und Nussschalengranulat zugelegt.
Bin sehr zufrieden mit dem Teil !
Wie sind eurer Erfahrungen? TuningTipps ? Umbauten ?
Mir kommt vor als ob die 4,5l Strahlmittel zu wenig sind, da nach kürzerer Zeit der Ansaugschlauch nur mehr lauft saugt. Mir kommt auch der ganze Ansaugschlauch ein wenig kurz vor.
Mir kommt es so vor als wäre das Ding zu klein für einen Rahmen ... :grins:
.... ist aber ein tolles Teil für Motoren ...
Wo sind die richtig großen Kabinen? Wie habt ihr Aufhängungen und Abluft gelöst usw. ...
hab eine gleiche Kabine vom Korrosionsschutz depot...
Sollte man vor Inbetriebnahme nochmal ordendlich abdichten, ansonsten sieht die Werkstatt bald aus wie eine Strandlandschaft. Großer Kompressor ist relativ wichtig für vernünftigen Arbeitskomfort. Ein 250/50/8er reicht allerdings allemal (Kostenpunkt mit Zubehör rund 200 Euro.)
Nervig ist die Absaugung. Ich hab hier nen ausgemusterten Staubsauger mit 1500 Watt einfach anstelle dieses Schaufelradabsaugers genommen und den Schlauch an das Loch links angeschlossen...
Generell hau ich immer rund 3 Eimer Strahlgut, also rund 12Kg in den Kabinenboden, damit die Saugdüse auch immer schön Stoff bekommt.
Die Klebeschutzfolien für die Scheibe halten rund 5-10 Stunden Strahlen durch, dann sind die auszuwechseln, weil man nur noch schemenhaft erkennt, was man da eigentlich strahlt. Am besten alle 10 Minuten einmal mit nem Staubtuch drübergehen und nicht zu sehr wischen, da man ansonsten schnell die Folie zerkratzt und die dann noch schneler wechseln muss...
Mit dem Teil kann man alles ausser dem Rahmen selbst strahlen... Zumindest im SF bereich. LF kann ich noch nichts zu sagen...
Auch ist drauf zu achten, dass die Teile ansich schon recht sauber sein sollten, bevor man sie strahlt. Ich halt nicht zum Teilewaschen, sondern zum Lack entfernen oder halt "veredeln" mittels Glasperlen...
So, dass wars erstmal.... Bei Fragen, einfach posten... :-D
Bearbeitet von jerome_kent
ich hab' auch so 'ne kabine, verwende die aber ausschließlich zum glasperlstrahlen. auf die schnelle das strahlmittel zu wechseln halte ich für extrem stressig, nach 'ner weile hat man da in der kabine dann den wildesten granulatmix...
r
Braucht an da immer nen Kompressor?
Oder ist der bei manchen schon irgendwie eingebaut?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:grins: kannst auch pusten ... :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Was kostet denn die Sandstrahlkabine SBC 90!!!
Und was kostet die???
<{POST_SNAPBACK}>
Hier im Sonderangebot!
Edit fragt:
Kann man das Strahlgut denn immer wieder verwenden?
Oder ist das noch ein paar Benutzungen "stumpf" ??
Bearbeitet von Casey_Jones
geht! anlaufen tut auch mein kompressor (250/10/50) ständig...
aber damit kann ich wenigstens durchgehend strahlen ohne zwangspausen...
sollte mit dem bei egay fürn anfang reichen! evtl. ab und an mal ne zwangspause, weil kein druck mehr an der pistole anliegt....
Strahle aus Kostengründen auch mit einem kleinen Kompressor, ist nicht das gelbe vom Ei geht aber.
@Casey_Jones: Irgendwann muß man das Stahlmittel sowieso tauschen, der Abrieb vom gestrahlten Teil ist ja mit dem Strahlmittel vermengt.
Tipp: Strahlen von länglichen Teilen
Um meine Gabel zu strahlen, habe ich den linken Handschuh der Kabine durch einen anderen alten Gummihandschuh ersetz. Dem Handschuh hab ich einen Finger abgeschnitten und durch dieses Loch die Gabel gesteckt. Das Ganze noch mit einer GepäckSpinne abgedichtet und schon gings los :-D
Entlehrt ihr jedesmal nach dem Strahlen die Kabine?
Bei der Kabine waren ja auch 4 verschiederne Düsengrößen dabei, was macht den Unterschied bzw. welche verwendt ihr ?
Weis zufällig wer wo man in Österreich (Wien) neues Strahlmittel bekommt bzw. woher bezieht ihr eures in D ?
Gut Strahl :-D
Bearbeitet von Altes Blech
Warum gast du nicht einfach den Luftfilter ausgebaut? Und dort dann die Gabel von innen durchgesteckt um Schwinge etc. zu strahlen und dann noch mal von aussen rein für den Holm?
Nein, wozu auch? Musst ahlt erst alles Korundstrahlen und dann alles Glasstrahlen, dann ist nur einmal mit wechsel.... Benutze meine Kabine analog Rasputin ebenfalls nur noch zum Glasperlen....
Die Düsen bestimmen die Menge und den Druck des Strahlmittels. Bei kleinem Kompressor würd ich auch die kleinste Düse nehmen, ansonsten kommt da vorn zwar was raus, aber mit sowenig Druck, dass du auch versuchen könntest, das Teil und einen kleinen Haufen Strahlgut auf einen Tisch zu legen und dann kräftig pustest... :-D
Hab mir auch die SBC 90 gekauft. Find ich für meine Werkstatt-Platz-Verhältnisse und den Einsatzzweck ein gutes Teil.
Auf der (miserablen) Anleitung steht was von 5 lbs max. Strahlmittel einfüllen. Scheint mir aber auch ein bisschen zu wenig.
Wer hat schon damit gestrahlt und kann mir sagen, wieviele Kilo da etwa rein müssen, damit der Schnorchel nicht immer im Leeren saugt?
Ach ja, noch was: Wer importiert die Dinger bei Euch in DE. Oder hat jemand zufällig eine Kontaktadresse oder Homepage zum Produzenten der Dinger? Weder auf der Packung noch auf der Anleitung steht da irgendein Kontakt (so von wegen E-Teilen und so).
... so kann ich mit der linken Hand von außen wenigstens die Gabel ein wenig bewegen.
Nein, wozu auch?
... hab mir mal sagen lassen, das das Strahlmittel möglichst trocken bleiben sollte.
Luftfeuchtigkeit und so.
... klingt logisch, so hab ich mir das auch in etwa gedacht :-D
@elbanani: keine Ahnung wieviel 5lbs sind aber meine 2.5l (4,5kg) sind definitiv zu wenig, laut Meister jerome_kent kann man ruhig die 3fache Menge reinfüllen.
@Altes Blech: Also wenn minkin meint, da sollen 2,3 kg rein (nach Herstellerangaben) und Du meinst, 4,5 kg seien schon zuwenig, schmeiss ich da mal wohl gleich 6 - 7 kg rein?
P.S.: Das mit den E-Teilen hat sich erledigt... hab ne Quelle in der Schweiz gefunden.
Wie sieht das denn bei eurer Kabine mit der Scheibe aus? Ist die aus Glas oder Plexi?
Fange die Tage an mir selbst so eine Kiste zu bauen und wollte einfach ein altes Fenster oben als Klappe benutzen. Hält das oder habe ich da nach einer Woche schon Milchglas?
MfG SPstar
also... ich würd dir dann dringend diese wechselbaren aufklebbaren schutzfilme empfehlen, die bei der o.a. Kabine dabei sind...ansonsten ist das so, als ob du mit nem scheuerschwamm über die scheibe gehst...das hält glaub ich nur saphierglas (teure uhren, etc..) aus...
...Fange die Tage an mir selbst so eine Kiste zu bauen...
<{POST_SNAPBACK}>
beobachte da ganze schon länger... aber das so lange gedauert hat.... :-D
habe das auch schon lange ins auge gefasst, nun mal meine frage, kann einer mal bilder von seiner egay kiste posten wo man mal den innenraum sieht?
und wie sieht es mit der absaugung über nen alten staubsauger aus? bilder?
bekommt ihr denn überhaupt ne px backe bei euch rein?
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist der Grund warum ich mir selbst eine bauen möchte.
Bilder von innen wären aber schonmal interessant.
Wo gibts denn wohl diese Klebefolien zu kaufen? Ich bräuchte die ja warscheinlich auch in anderen Maßen wie ihr.
MfG SPstar
...ich strahle immer im freien-nebenan ist eine Baustelle -da fege ich den sand danach rueber-ab und zu stelle ich den jungs ein paar san miguel hin :-D
nehme sand vom strand:
Sand aus Barcelona: sehr grob-gut fuer felgen oder starken rost
Sand aus Sitges: feiner , gut fuer blech
Sand aus Vilanova: sehr fein , gut fuer alu
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
