100 spezial Geschrieben 13. Januar 2005 Teilen Geschrieben 13. Januar 2005 http://www.metaflux-ts.de/elektro6.htmist das für den elektrodenschweisser? kennt wer das?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 13. Januar 2005 Teilen Geschrieben 13. Januar 2005 (bearbeitet) das ist nur für einsame, südtiroler bergbauernhöfe geeignet, die den ganzen winter eingeschneit sind und nur einen elektroschweissgerät haben.damit kann man dann notreps von diversen aufgebohrten vergasern machen.für den produktiven einsatz eher ungeeignet.hatten das mal bei meinem ehemaligen arbeitgeber ausprobiert und berauschend war das ergebnis nicht.vielleicht wird da ja mit ganz viel übung was .haben das dann nimmer weiterverfolgt. Bearbeitet 13. Januar 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BouncinBurns Geschrieben 15. Januar 2005 Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 alu bekommstdu am besten mit nem WIG schweißgerät hin! alles andere ist murks!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlechSchrottArchivator Geschrieben 15. Januar 2005 Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 (bearbeitet) alu bekommstdu am besten mit nem WIG schweißgerät hin! alles andere ist murks!!!<{POST_SNAPBACK}>am besten schon!!! aber es auch schön aufpanzerungen bzw. aufschweißungen an schwierig erreichbar stellen mit mig zu machen. Bearbeitet 15. Januar 2005 von BlechSchrottArchivator Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 15. Januar 2005 Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 (bearbeitet) Das Problem ist, das Du die Elektrode mit Gleichspannung benutzen musst, ein Baumartgerät kann nur Wechselspannung Bearbeitet 15. Januar 2005 von da Huber is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 15. Januar 2005 Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 Desweiteren ist die Abstufung der Stromstärke bei günstigen Geräten zum ( Gute E-Schweissgeräte haben:-Stufenlose Regelung der Stromstärke-Gleich und Wechselstrom, bei Gleichstrom die Möglichkeit +und- zu tauschen-die Option auf Fernregelung der Stromstärke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aprillia Geschrieben 16. Januar 2005 Teilen Geschrieben 16. Januar 2005 (bearbeitet) Wig schweißen ist sehr zu empfehlen, nur leider sind die Geräte Preise nicht ohne.Hatte mir ein Gerät geliehen und mal geübt.Die ersten Ergebnisse, oh man ihr hättet mich gesteinigt wenn ich euch solche Nähte gemacht hätte.Aber mit ein wenig Übung geht es dann schon.Leider ist das Gerät jetzt wieder weg, schade.So nun kommt mein zweiter Versuch, die billig Variante unter dem Löten des Alumiums.Aber bitte liest selberhttp://www.loettechnik24.deIn einem Telefonat mit Herr Hans ? Jürgen Diesinggeht es ohne Probleme, jedoch müssen größere Motorenteile vorgewärmt werden, dies könnte als billigste Variante auf einem Grill erfolgen, der mit Scharmot Steinen belegt ist, Motorteil drauf, nach ca 1 Stunde ist die Arbeits 250 Grad erreicht, nun die Restliche Energie mittels Autogen zuführen(Gibt es ja schon billig im Baumarkt)und löten, hier wir nicht von Schweißen gesprochen da der Schmelzpunkt des Alu von ca.700 Grad nicht erreicht wird.Es ist nach diesem verfahren (laut seiner Auskunft) sogar möglich Alu mit Eisen zu verbinden.Die Zugfestigkeit von 400 N / mm 2 ist doch auch OK.Was haltet ihr bitte von diesem Verfahren, abgesehen davon habe ich schon mal bestellt um es zu testen.Mit freundlichen GrüßenAprilliaEdit hier mal ein Pic von einem seiner Kunden Bearbeitet 16. Januar 2005 von aprillia Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 16. Januar 2005 Teilen Geschrieben 16. Januar 2005 mit dem 390er von dem hab ich erfolgreich verzinkte Muttern innen in meine PM Dämpferendkappe gelötet, Nieten sind scheiße. Hält schon seit langem wunderbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 16. Januar 2005 Teilen Geschrieben 16. Januar 2005 Löten is ne feine Sache. Durch geringere Temperaturen ist auch mit weniger Verzug zu Rechnen. Unterschiedliche Materialien lassen sich auch fein verbinden.Das Anwendung begrenzt sich halt eher auf überlappende Verbindungen mit geringem Spaltmaß. Einfach Risse irgendwo zulöten ist nicht so das wahre. Auftragslöten :plemplem: Nen fein vorbereiteten Membrankasten ins ebenfalls dufte vorbereitete Gehäuse einlöten schon eher. Es ist mehr Vorbereitung als beim Schweissen nötig, meistens. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 26. März 2005 Teilen Geschrieben 26. März 2005 moin,hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, will jetzt aber kein neues Topic aufreissen, mich würde interessieren ob man auch dort Aluschweissen kann wo nichts mehr ist, also wenn ich ein Loch gefrässt habe ob man das noch ohne Probleme wegen Verzug oder ähnlichem wieder zu schweissen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 26. März 2005 Teilen Geschrieben 26. März 2005 Kommt ein bisschen drauf an wie Gross das Loch ist, aber wenn der Schweisser geübt ist geht das schon !Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
100 spezial Geschrieben 27. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2005 Falls du angst vor verzug hast gäbe es eventuell noch die möglichkeit kaltmetall anzuwenden --> Suche Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 27. März 2005 Teilen Geschrieben 27. März 2005 ja mit Kaltmetall habe ich auch schon einiges gemacht, es hatte mich jetzt nur vom Prinzip interessiert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
littletitus Geschrieben 27. März 2005 Teilen Geschrieben 27. März 2005 das "löt"-alu hab ich auf ner messe auch schon gesehen. war echt interessant und vorallem ne alternative in bezug auf temperatur...war auf der messe nur ultra teuer...greetz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
