aluschweissen
100 spezial
das ist nur für einsame, südtiroler bergbauernhöfe geeignet, die den ganzen winter eingeschneit sind und nur einen elektroschweissgerät haben.
damit kann man dann notreps von diversen aufgebohrten vergasern machen.
für den produktiven einsatz eher ungeeignet.
hatten das mal bei meinem ehemaligen arbeitgeber ausprobiert und berauschend war das ergebnis nicht.
vielleicht wird da ja mit ganz viel übung was :-D .
haben das dann nimmer weiterverfolgt.
Bearbeitet von gravedigger
Desweiteren ist die Abstufung der Stromstärke bei günstigen Geräten zum :-D(
Gute E-Schweissgeräte haben:
-Stufenlose Regelung der Stromstärke
-Gleich und Wechselstrom, bei Gleichstrom die Möglichkeit +und- zu tauschen
-die Option auf Fernregelung der Stromstärke
Wig schweißen ist sehr zu empfehlen, nur leider sind die Geräte Preise nicht ohne.
Hatte mir ein Gerät geliehen und mal geübt.
Die ersten Ergebnisse, oh man ihr hättet mich gesteinigt wenn ich euch solche Nähte gemacht hätte.
Aber mit ein wenig Übung geht es dann schon.
Leider ist das Gerät jetzt wieder weg, schade.
So nun kommt mein zweiter Versuch, die billig Variante unter dem Löten des Alumiums.
Aber bitte liest selber
http://www.loettechnik24.de
In einem Telefonat mit Herr Hans ? Jürgen Diesing
geht es ohne Probleme, jedoch müssen größere Motorenteile vorgewärmt werden,
dies könnte als billigste Variante auf einem Grill erfolgen, der mit Scharmot Steinen belegt ist, Motorteil drauf, nach ca 1 Stunde ist die Arbeits 250 Grad erreicht, nun die Restliche Energie mittels Autogen zuführen
(Gibt es ja schon billig im Baumarkt)
und löten, hier wir nicht von Schweißen gesprochen da der Schmelzpunkt des Alu von ca.700 Grad nicht erreicht wird.
Es ist nach diesem verfahren (laut seiner Auskunft) sogar möglich Alu mit Eisen zu verbinden.
Die Zugfestigkeit von 400 N / mm 2 ist doch auch OK.
Was haltet ihr bitte von diesem Verfahren, abgesehen davon habe ich schon mal bestellt um es zu testen.
Mit freundlichen Grüßen
Aprillia
Edit hier mal ein Pic von einem seiner Kunden
Bearbeitet von aprillia
Löten is ne feine Sache. Durch geringere Temperaturen ist auch mit weniger Verzug zu Rechnen. Unterschiedliche Materialien lassen sich auch fein verbinden.
Das Anwendung begrenzt sich halt eher auf überlappende Verbindungen mit geringem Spaltmaß.
Einfach Risse irgendwo zulöten ist nicht so das wahre.
Auftragslöten :plemplem:
Nen fein vorbereiteten Membrankasten ins ebenfalls dufte vorbereitete Gehäuse einlöten schon eher.
Es ist mehr Vorbereitung als beim Schweissen nötig, meistens.
moin,
hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, will jetzt aber kein neues Topic aufreissen, mich würde interessieren ob man auch dort Aluschweissen kann wo nichts mehr ist, also wenn ich ein Loch gefrässt habe ob man das noch ohne Probleme wegen Verzug oder ähnlichem wieder zu schweissen kann.
